signa kodeerimine?
Postitatud: 20.03.2005 13:36 09
Postitas olavi
vahel ei tule uksed lahti esimese korraga või signa peale panemisel hakkab uuesti alarm käima ja peab korduvalt puldist vajutama. öeldi et on vaja kodeerimist teha?
oskab keegi aidata kus seda teha saaks ja mis umbes maksta võib?
Postitatud: 20.03.2005 14:27 50
Postitas truumu
milliise signaga tegu?
Postitatud: 20.03.2005 15:21 46
Postitas olavi
kui vaid teaks, pult on mongoose oma. autos olen näinud nii gemini kui mongoose juppe..
Postitatud: 20.03.2005 15:37 47
Postitas truumu
kõige lihtsam-odavam on visata kogu see krempel minema ja panna peale värske signa
omalt poolt soovitan soojalt "Cobrat", saad kuskil 2000.- kätte+ paigaldus
peale(ja vana maha) lase teha patrikul, samuti lase teha mingi eraldi "salalüliti" ehk siis blokeering kas pumbale , süütele või starterile
nende vanade signadega on juba kord nii, et parandamine-korrastamine läheb kallimaks, kui uue paigaldus...
Postitatud: 20.03.2005 15:39 28
Postitas Viljar
Noo vast oskab siin kohal Patrik aidata. Ise kunagi pöördusin Patriku poole ühe signaga, mis oli tõesti kiviajast ja Patrik sai sellega väga hästi hakkama, kartsin küll, et tuleb uus signa panna, aga ei kus sa sellega.
