K:E36 uste klaasid.
Postitatud: 19.03.2005 17:15 29
Postitas sibula
käisin vaatamas just ühte e36 coupe 318is-i ja üks vähestest apsudset mis auto juures tähelsasin oli see, et uste klaasid kinnises asendis loksusid üles-alla mingi cm või paar, uksi avades aknad kukkusid väikse jõnksu alla, kas see on mingi tüüpvea taoline asi kõigil coupe-del ja kas mingi lihtne viga? Äkki oskab keegi pajatada veel mulle nõrkadest kohtadest, millele tähelepanu pöörata!
kes viitsib mind aidata, siis tänud!
Postitatud: 19.03.2005 17:29 04
Postitas Ti:T
minu teada see loksumine ei ole viga vaid see peabki nii olema
Postitatud: 19.03.2005 17:32 12
Postitas Toomas
Kupee klaasid peavadki nõnda ennast alla laskma ukse avades. Viga on siis kui nad ei tee seda.
Aga is kohta pikem teema olemas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=8947
Postitatud: 19.03.2005 18:14 20
Postitas sibula
tänud!
nagu sealt teemast lugeda võis räägiti palju sellest doch mootorist ja rohkem ketivahetusest, isendil mida vaatamas käisin oli läbisõit kuskil 160tkm aga vaevalt et see 94 aasta auto kohta reaalne on, kuid tundus,et mootor töötas ilusti. Kuidas ma siis aru saan mis seisukorras see sõlm on?
Postitatud: 19.03.2005 19:28 11
Postitas truumu
olen näinud-katsunud E36-t, mis aastast 91 ja läbisõit alla 60 000(ka tegelikult, auto oli nagu alles eile salongist välja vuranud)
kõik autod, mis Saksast toodud, ei ole ainult mööda bahne sõitnud
Postitatud: 19.03.2005 20:10 35
Postitas sibula
no auto nägi küll välja tõesti korralik ja väga värske aga siiski on mul läbisõidu koha pealt kahtlused.
siit kohe küsimus sulle truumu, kas oleks võimalik auto sinu juurde tuua, äkki saaks mootori seisukorra kohta pilt selgemaks!
Postitatud: 19.03.2005 20:13 19
Postitas truumu
ikka saab
helista esmaspäeval peale 9.00 ja lepime aja kokku
Postitatud: 21.03.2005 08:28 02
Postitas dantee
Kui ei ole komput vahetatud, saad läbisõidust ülevaate ka järgmiselt, kui lased armatuuris olevad kellad "testprogrammi". Täpselt ei mäleta aga vist sedasi, et vajutad odomeetri nullimisnupu alla, keerad süütevõtit nii et raadiohakkab mängima ja odomeetri numbrid põlema. Mõneajase nullimisnupu all hoidmise järel peaks ta hakkama näitama kõiki kilomeetreid, mis ta läbinud on. Usun, et kui nii ei toimi, siis otsinguid kasutades leiad täpsema info selle kontrollimise kohta. Hetkelise seisukorra määrab sulle muidugi ikka Truumu arvutit kasutades!!!
Postitatud: 21.03.2005 13:20 34
Postitas meph
dantee: see mida sa just testrezhiimi kohta rääkisid on vale. Selle testrezhiimiga näitab plokk oma tootekoodi, auto vin koodi ja muud pläma, ls seal nende asjade hulgas ei ole.
Mitu korda on siin sellest juttu ka juba olnud. Otsingu peale peaksid leidma ka lingi, kus täpne kirjeldus selle testi kohta.
E36'tel ei ole reaalset läbisõitu võimalik kindlaks määrata. Alates E39'st hoitakse ls'i vist ka motronicus. Sealt pidavat juba asja päris raske muuta olema.
Postitatud: 21.03.2005 16:55 34
Postitas priitv8
meph kirjutas:E36'tel ei ole reaalset läbisõitu võimalik kindlaks määrata. Alates E39'st hoitakse ls'i vist ka motronicus. Sealt pidavat juba asja päris raske muuta olema.
Ja LCM-s (Light Control Module) ja päris uutel ka süütevõtmes. Aga muuta neid väga raske ei ole. Vajaliku komplekti saab valgevenest 3000ue eest, ja see saab hakkama ka E60 ja E87-ga! Idapätid ei maga kahjuks! (neil ju omal tehas ka käepärast!). NB! sama kehtib ka nende autode tehaseimmo kohta, st. ilma mehhaanilise tõkendita ma sellist autot tänavale ei jätaks.
Postitatud: 21.03.2005 19:46 13
Postitas sibula
ok...ja tänud, olen nüüd kindlalt omajagu targem, kui kõik hästi läheb olen peagi värske is-i omanik.
Postitatud: 21.03.2005 23:02 40
Postitas Henrik88
ja siis paras hetk klubiga liitumiseks ju.
Postitatud: 24.03.2005 20:02 58
Postitas sibula
niih...nüüd siis seesama is ostetud ja võib öelda et üldiselt olen rahul, tarkade sõnade eest veel kord tänud truumule!
varsti üritan arvatavasti ka klubi ridadesse astuda, ma polegi veel süvenend sellesse teemasse, mis ma selleks õieti tegema pean?
