E36 coupe tagarattad...
Postitatud: 15.03.2005 17:25 12
Postitas hight
Kui palju peab olema antud isendil tagarataste kalle?Tundub et rattad on natuke lääpas väljapoole.Kui on, siis kuidas asja parandada?Hiljuti sai vahetatud mingisugused silikoonpuksid tagasillas ja tehti ka sillakontroll (Westlandis).Nii et täitsa puusse ei saadud panna.
Postitatud: 15.03.2005 20:51 27
Postitas Tanel001
pilt oleks abiks.
Postitatud: 15.03.2005 23:36 11
Postitas Henrik88
Madaldus sari on??? kui on siis oleneb kui madal. sellest hakkab rataid lääpa tõmbama. Teine variant vedrud väsinud.
JA enda kogemustest võin öelda et enda autol saan sillad paika ainult esinduse. on proovitud peugeotis ja vianoris . Tartus siis viimasel uus stend aga silda töömehed paika ei saanud.
Postitatud: 16.03.2005 00:20 32
Postitas meph
Minu teada peaks olema rattad veidi ülemised ääred teineteise poole koos vms... väga vähe samas.
Postitatud: 16.03.2005 07:52 07
Postitas dantee
Natukene jääb segaseks, kas rattad ülevalt seespool või väljapool? Kui väljapoole, pole asi ka eriti hull. Kui sild ennast korralikult sisse töötab, läheb asi ise normi, muidu peavad jah ülemised servad veidi sissepoole olema aga sõiduomadusi mõjutab siiski eelkõige kokkujooks.
Postitatud: 16.03.2005 23:37 53
Postitas hight
Tagarattad on ikka ülevalt seespoole kaldu.Peaks kogu veeremi veel kord ära kontrollida laskma UM-is.Samas kui tänaval vaadata 10 aasta vanuseid bemme, siis on vist kõikidel tagarattad natuke lääpas.
Postitatud: 17.03.2005 08:07 28
Postitas dantee
Minu isendil ei ole lääpas!
Aga ilmselt peitub Sinu isendi kalle väsinud vedrudes. Vedrude vahetusega peaks asja jonksu saama!
Postitatud: 17.03.2005 11:43 31
Postitas hight
Teema lukku !!!
