piduriketas kõver?
Postitatud: 14.03.2005 04:21 44
Postitas Margus_L
et pidurdades hakkas kergelt vibrama rooli.. jalga kah ehk õrnalt, kuid küsimus just selles, et kas on võimalik, et sõidu ajal ilma pidurit vajutamata meie uutel nö euroteedel sõites hakkab kah ca 70-90 vibrama.. kas siis ketas mõjutab ka velge või on hoopis velg "kaheksa" ja ketas siiski norm
aitäh
Postitatud: 14.03.2005 08:34 40
Postitas Ailer
Üldiselt võib selles vibras olla "sada" häda:
1. Velg kõver
2. velje keskava suur
3. Mõni puks või sarniir läbi
4. rattad tasakaalust väljas
5. ketas kõver
6. isegi kokkujooks mõjutab
Postitatud: 14.03.2005 21:51 58
Postitas Arvo T
....ja kinni jääv piduri suport.
üldiselt tihti esinev viga.kui vibra ainult pidurdamise hetkel,siis üsna suure tõenäosusega selle viga.aga kui hetk peale pidurdamist ka vibrab,siis arvatavasti ketas kõver.
Postitatud: 14.03.2005 21:56 36
Postitas Henrik88
euroteedel ongi see jama et vibrab. näiteks Tartust võru poole viim maantee.
Veljed sirged ja tasakaalustatud
puksid kõik uued
sild paigas
ja ikka vibrab.
Kas kettad on originaalid või b osa?
Vana ketas võib olla kõver kuna kulumispiir käes ja b osa kettad on lihtsalt jamad. lähevad väga kergelt kõveraks ka uued paartuhat km. sõitnud kettad. kusjuures esimesed 1000 sai pidurdatud rahulikult.
Postitatud: 14.03.2005 22:11 19
Postitas Margus_L
ei.. seekord ostsin a kettad ..( 550 eekumit maksid
) aga asi just nimelt selles et esisilla rem sai tehtud.. ja vibrama hakkab ca 70-90 ..polegi vaja pidurdada.. aga muidugi kui sellelt kiiruselt pidurdada siis kah jah vibrab.. ja see keskava.. see ongi see jama et osta nüüd see pärast jooks uusi plekke .. oeh. jama igavene..
kas sild paigas? no pandi.. aga ma ausalt pole enam milleski kindel.. nüüd sillaremondi ajal sai selgeks et eelmine kord tehti ikka jubedat haltuurat.. (kui ninapidi juures pole siis tehakse jubedalt külma) ja seepärast ma siin küsingi
Postitatud: 15.03.2005 07:50 20
Postitas r&r
pendelhoova puks?
Postitatud: 15.03.2005 07:51 07
Postitas Margus_L
r&r kirjutas:pendelhoova puks?
mis asi see on?
Postitatud: 15.03.2005 09:03 44
Postitas Arvo
Mul oli kunagi üks paar talverehve mis olid mingil moel "kõverad" ja tekitasid pidurdamisel päris tugeva vibra rooli. Sai monteeritud erinevatele velgedele, katsetasin ka 2 erineva auto all ja lõpuks veendusin, et asi tõesti rehvides.
Postitatud: 16.03.2005 03:47 33
Postitas ErkiS
Selle kiiruse pealt pakuks suht kindlalt, et rattad tasakaalust v2ljas.
Postitatud: 19.03.2005 09:35 14
Postitas Margus_L
Postitatud: 19.03.2005 09:37 08
Postitas hanno
Selline teema juba olemas
SIIN.
