1. leht 2-st
Tavalise summuti asendamine sportsummutiga!
Postitatud: 10.03.2005 11:22 35
Postitas Jarlo
Kuna ei leidnud ühtegi teemat, kus oleks sportpüttidest selles valguses räägitud täpsemalt....
Autol (318IS coupe '93.a, mootor 103 kw) vaja vahetada summuti (tagumine pütt)
. Kuna originaal summuti tagumise püti hind on suhteliselt soolane, siis olen otsinud alternatiive. Igasugu Walkeritest ja muudest taolistest on soovitatud kaarega mööda käia, kuna ei kesta eriti eesti tingimustes.
Silma on hakanud sportpütid, atraktiivse välimusega ja ka materjalid peaksid olema roostekindlamad....
Siit küsimus, et kui palju peavad paika need jutud mootori tundlikusest ja kütusekulu suurenemisest seoses sportsummuti lisamisega?
Kas kellegi on kogemusi antud firma toodetega (kas õigustavad end
http://www.relle.ee/?section=15&page=1 või siis
http://www.xenon-eesti.ee/ee/index.htm? ... o=2001&p=2
Postitatud: 10.03.2005 11:49 01
Postitas Henrik88
Sportsummuti kui selline kütusekulu ei suurenda- õhk käib otse läbi. võid veel uurida
www.poparts.ee ja helistada her teppanile 55 68 73 49. tema teeb neid ise ja roostevabast. on võimalik ka mustast materjalist. ise kasutan ja olen rahul.
Postitatud: 10.03.2005 12:52 01
Postitas drxl
Postitatud: 10.03.2005 13:03 56
Postitas meph
Või siis mine Alevi tänavale Db-Hp'sse... seal saad käega ka katsuda... mingi aja pärast võiksin enda püti sulle ka maha hea hinnaga müüa, kuna vaja endale veidi adekvaatsem asi ehitada.
Postitatud: 10.03.2005 14:58 13
Postitas ELL
kas 525tds`ile ka on vöimalik sport summi panna?Kui saab kas siis diislitestist ka läbi veel saab?
Postitatud: 10.03.2005 16:45 35
Postitas Jarlo
arvatavasti läheb ikka sportpütt alla...
TO Meph: Mis firma tootega tegu?
Hinna poolest on need Jacky tooted küll soodsad...
Postitatud: 10.03.2005 16:54 41
Postitas Mati_H
Mida nad ülevaatusel ütlevad? Puudub ju igasugune e-tähis ja üldiselt mõeldud off-road kasutuseks (samas ma ei julgeks väita, et meie tänavad oleksid on-road
Paned miskised 5-10 kilo väljalaske peale magama ja siis saadavad kordusülevaatusele ja sealt soome müratesti tegema
Postitatud: 10.03.2005 17:12 49
Postitas Henrik88
sealt soome müratesti tegema .
Mida see tähendab???
Postitatud: 10.03.2005 20:19 09
Postitas meph
dj: Simoni Racingu pütt on. Üleni kroomitud ja puha =) Samas ma sellest kohe veel loobuda ei saa, kuna hetkel vaja enda auto hääli ka millegiga summutada. Kuu-kahe pärast saaks maha müüa, siis enda auto väljalase läheb tegemisse tõenäoliselt.
Postitatud: 10.03.2005 20:43 53
Postitas erik
Ja sama siin plaan sport pütt taha aretada. Keegi võiks anda tiba ka infot kuidas seda kõige kavalam asendada on. Nt kuidas on see ühendatud, kuidas kinnitatud, viimaks kellelgi piltegi tehtust. Olen tähele pannud et need pütid mida viimasel ajal paljudes kohtades müüakse on sisse laske torult suht kitsad.
Ka autokaubad Ben järvel on mõned eksemplarid sisse võtnud.
Vb tõesti oleks kõige õigem selle juurde minna kes neid ise kokku keerab. Aga kõik me tahme ju asju soodsamalt kätte saada.
Postitatud: 10.03.2005 21:56 52
Postitas Krst
Kõige parem oleks lugeda lugejateauto alt Ain'i teemat , ta on endale paigaldanud sportpüti ja ka kirjeldanud sellega kaasnevaid probleeme.....
Postitatud: 10.03.2005 23:03 34
Postitas Ain
Panind ka mõningad pildid summuti asendamisest.
SUMMUTI
NATUKE JUTTU
Postitatud: 11.03.2005 00:00 36
Postitas M-Tech
Sportsummutite ja ka tavaliste summutite asjus soovitan pöörduda -->
www.sumpsimees.ee
Minu tagapütt ka seal tehtud ja gaasi tunnetus paranes tunduvalt, auto läks erksamaks.
Hääl on ka täpselt mõnus, et sees istudes kõrva ei häiriks.
Postitatud: 11.03.2005 10:25 28
Postitas Mati_H
Henrik88 kirjutas:sealt soome müratesti tegema .
Toodi mõned USA turule toodetud Honda jeebud, mille vastavust euronõuetele tuli enne müümist tõestada. Samal ajal, kui meie tuledele kollaseid suundasid sisse aretasime, käis auto soomes müratestis
(Ja rongid mahuvad vaikuse piiridesse
Postitatud: 11.03.2005 13:19 22
Postitas Jarlo
Tänud arutlejatele...
Alla läheb ikka WM Jacky pütt. See peaks olema Euroopas toodetud ja nii suurt mürinat ei pidanud tegema kui osad USA omad. Hinda küsiti kah ainult 1750 ning välja näeb väga viisakas.
Postitatud: 11.03.2005 16:27 54
Postitas Mati_H
Eks siis suvel mõnel üritusel kuulame mürri üle
Re: Tavalise summuti asendamine sportsummutiga!
Postitatud: 11.03.2005 16:38 25
Postitas Margus_L
Jarlo..mul on walker all.. ja alles paar päeva tagasi sõitsin viimase püti alt ära.. ja põhja alla vaadates ei olnud rooste lõhna kah terve sumpsi pikkuses.. ja see walker on all juba saksast tuues ja üle elanud nii mõndagi.. eestis üle aasta juba (ehk teine talv siis) .. so, ära kuula mida räägitakse
Postitatud: 11.03.2005 19:26 48
Postitas meph
Margus_L: erand tõestab reeglit eksju
Postitatud: 11.03.2005 19:36 11
Postitas Margus_L
meph kirjutas:Margus_L: erand tõestab reeglit eksju
oi valusalt antakse vastu nina
.. käisin ekstra just kanali peal.. ja tõesti .. leegikad on tiba rebased küll(kuid kuum-külm teeb seda kõigega).. kuid tõesti on summuti ilus hõbedane all... ja noh.. ah,olgu siis erand
Postitatud: 12.03.2005 04:49 42
Postitas erik
dj:
Kus koha pealt sa selle summari soetasid, paneks kõrvataha.
Ja kuidas müriseb. Kas maanteel 110 km/h vihisedes selle häält ka sisse kosta on, või on bassilist tooni kuuda ainult vajutades.
Postitatud: 12.03.2005 09:35 03
Postitas Olts
Hmm,
SIIT lugedes paistab et Walker polegi nii paha ja kasutatav ka BMW originaalosana. Kuid mine tea võib olla müügimeeste möla
Postitatud: 12.03.2005 10:58 11
Postitas Margus_L
ahaa
Postitatud: 12.03.2005 20:09 57
Postitas Jarlo
TO erik:
Mul pole veel summutit all. Käisin reedel vaatamas ja valisin välja ühe. Esmaspäeval lähen toon arvatavasti ära.
Kavatsen osta siit:
http://www.drewsauto.ee/default.asp?s=1&p=3&lng=0&id=1
Mina valisin välja järgmise ....8393543
Kui alla saan, siis räägin ka häälest...
Postitatud: 12.03.2005 23:55 36
Postitas erik
TO dj:
Päris normull koht, saaks selle nn.kahe sumpa versiooni veidi odavamalt kätte.
Aga proovi ka pilte summi vahetusest teha, kuidas see alla istuma jääb.
Postitatud: 14.03.2005 18:58 28
Postitas BUBA
Endalgi selline all. Algul oli ikka väga jõhker aga nüüdseks juba ära harjunud. Esimese ja teise käiguga kisab ikka väga hullult, edasi läheb juba normaalseks. Maanteel pole peaaegu, et kuuldagi (mõtlen siis autos sees).
Postitatud: 14.03.2005 19:12 30
Postitas Ragnar
2 sisse tuleva toruga variant kah olemas
8393643
Keegi oskab kommenteerida kas m30 motole seda
panna tasub.
Postitatud: 15.03.2005 13:55 12
Postitas Aimar
Ei hakanud uut teemat tegema . Kas keegi foorumlastest ka paigaldaks summutit. BMW remontijate kleepsu all polnud tallinnast nagu mainitud kedagi. Töö iseenesest lihtne ,kuna summuti on juba sellisel all olnud .
vaja 2 toru ühendada(keevitada) ja natukle sättida .
SUMPS
auto 325-2001
No soovitage siis vähemalt asjalikku töökoda . Endal kogemus mingi Kadaka tee töökojaga ,kus pidin pärast nädala jooksul 3 x keevitust parandamas käima. Ja sumps pandi veel viltu ka
Tahaks juba uue alla toppida.
Postitatud: 16.03.2005 11:16 13
Postitas Aimar
Keegi ei oska siis midagi öelda ?
Kus dj alla paneb?
Postitatud: 16.03.2005 11:48 50
Postitas M-Tech
Vaata minu eelmist postitust!
Postitatud: 16.03.2005 11:54 03
Postitas Aimar
tänud :ei saa aru miks ma seda ei näinud . Olen seda teemat otsast peale vist 6 x juba lugenud
