AIDAKE....jõuülekande probleem !!!
Postitatud: 18.06.2010 18:55 31
Postitas leiutaja
Teema selline, et mul omal e36, 318. 92 aasta ja alla panen 325-e LSD diffri. Taga trummel pidur. Ja küsimus on selles, et kas e36, 325-e poolteljed on samapikad, kui 318 omad ja kas nad rattrummu nuudiga lähevad kokku ja saab kinni keerata, ühesõnaga, kas 318 välimine ots, mis rattarummu külge läheb, on samasugune, kui 325-el. (Panin 325, 141 kw mootori peale... Nüüd peab paljud asjad ära vahetama..)
Re: AIDAKE....jõuülekande probleem !!!
Postitatud: 19.06.2010 00:18 01
Postitas StenV70
Pigem oleks mõttekas panna juba 325 pidurid ka...2,5 ikka palju võimsam ja 318 pidurid võivad vedelaks minna(lahjaks jääda)...Ehk siis rattalaagrid ja mõned asjad veel mis segama jäävad seda projekti.
Postitatud: 19.06.2010 10:01 19
Postitas leiutaja
No teema ei olnud selles, lihtsalt, soov teada, kas 325.e poolteljed lähevad 1.8 omale, kui differ ka ära vahetada. (taga trummel pidur)
Postitatud: 19.06.2010 10:53 06
Postitas raimo_r
kui kataloogi vaatad, siis 325i ketaspiduril on suurem rattalaager. soovitav on suurem laager/suuremad poolteljed panna.
Postitatud: 20.06.2010 22:32 53
Postitas leiutaja
Ostsin ära, proovisin, ilusti läksid!... Teistele kah teadmiseks! Probleem lahendatud!.
Postitatud: 14.09.2010 00:04 21
Postitas leiutaja
Teema lukku!
