E36 EI KÄIVITU
randolfe
E36 EI KÄIVITU
Postitus Postitas randolfe »
tere mingi jama jälle nimelt masin ei lähe käima enam.aku võtab küll taha aga käima ei lähe. 1 kord oli ka selline jama siis tehti midagi releedega aga remondimees ütles et lambda andur tulex ära vahetada. aga kas siis mootori tööle minek on lambdaga seotud või on jälle mõni relee läbi
bemm on parim
truumu
Postitus Postitas truumu »
lambda hakkab tööle alles siis, kui soojaks läheb(ca.500*C)
käivitamisele ta ei mõju, välja arvatud juhtum, kui on pikast katkise lambdaga sõitmisest küünlad mustad
randolfe
aga millest võib siis jama olla . äkki mingi relee on see võimalik
bemm on parim
variante on palju, alates mootori pöörete andurist lõpetades bensupumbaga, kui hakkama ei saa , helista, saab tulla kohale ja käima panna
kui auto just kuressaares pole ;)
truumu
kui auto Kuressaares, võid abi saada minu kunagiselt "senseilt":
5287646, Raivo Saarna on nimeks ja töötab diagnostikuna mingis erafirmas
(kusjuures üks tugevamaid diagnostikuid Eestis)
randolfe
tänud soovituse eest. uurime asja
bemm on parim
