Originaal makk jääb käima.
Clark
Postitus Postitas Clark »
tere
tekkis selline jama et kui süüte välja keeran siis ei jää enam makk seisma. mängib kuidagi lünklikult.
autoks 530d 1999a automaat sedaan
BMW 530D 135kw 1999a sedaan
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Re: Originaal makk jääb käima.
Postitus Postitas taff911 »
Clark kirjutas:tere
mul sama teema, kuigi mingi 1min pärast lülitab end välja, siis e39 business rds makk (kaheosaline), ning volume nuppu keerates ei reageeri ka kohe vaid umbes 10 sek pärast, uimerdab millegipärast.
Clark
tere
sai nüüd vahepeal jälgitud makki. kui ma nupust ta välja lülitan siis jääb ikka taust helendama ja kell jääb ette. kas äkki ei või viga olla süütelukus et ei lülita voolu välja. nüüdseks on asi nii jama juba et hommikuks on auto aku tühi. kas võib olla jäävad mõned teised asjad ka vooli tarbima kuna süütelukk ei katkesta voolu. kas süüteluku probleemi parandus on raske kes sellega hakkama saaksid.
parimat
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Üsna lihtne kontrollida. Roolisamba alune kate maha ja süüteluku pistik küljest ära, kui raadio vait jääb siis on süütelukupõhi vigane.
Clark
tere
võtsin ööseks akuklemmi maha ja kui hommikul klemmi peale panin hakkas kohe supakast muusikat tulema. see oli kül üllatus kuna makk oli välja lülitatud. supaka remote on võetud antenni võimendist ja kõlari juhtmed tagumistest kõlaritest. võtsin remote juhtme küljest ja kõlar jäi vait.samuti hakkas makk jälle ise automaatselt ennast välja lülitama. kas nüüd võin tõenäoliselt peetis võimendit süüdistada või on ikka kala kuskil.
parimat
enn1
Kui võimendi lahtiühendatud Remote otsal on mõõtes +12V siis on viga üsna kindlalt võimendis.
