Lugu siis hakkas peale paar päeva tagasi kui järsku lambist mootor hakkas podisema ja nagu võitles täiega et välja mitte surra,seda siis tyhikäigul...lõpuks ikkagi suri.Uuesti käivitades läks koheselt jälle käima .Mainiks kohe ära siis et autoks e36 318i sedaan. Käima läheb ilusti ja koheselt .Järgmine päev auto võttes auto käivitus koheselt (sellega pole kunagi probleeme old) ja sõit võis alata.
Täna siis juhtus selline asi et ristmikul teine käik sees ja pöörde peal mootor lihtsalt äkki suri välja ,oleks äärepealt avarii teinud sest roolivõim ju kaob kui mootor seiskub. Kui tühikäigul pöördeid anda kõvasti ja siis pedaal lahti lasta mootor ka podiseb kuigi päris välja pole veel surnud ...bena kulu ka nagu veidi tõusnud.....Küsimus siis järgmine et kas võib olla asi kütusefiltris kuna poel seda vahetanud ...v asi milleski muus .....Loodan siit targematelt abi leida ...Kõik arvamused täiega oodatud!!!!!
Käisin täna vahetasin kütusefiltri ära .Vana filtrit see töömees üritas läbi puhuda aga olevad suht jõuga pidand seda puhuma ( põsed punnis ) et ju vast oli ikka sitane seest . Jõudu tuli ka justkui juurde autole.
Loodan et asi oli selles,eks jälgin mis ja kuidas nüüd asi käitub
