BMW E30 318i käivitus
Postitatud: 28.02.2005 15:20 36
Postitas marguz
Selline lugu siis, et peale öist seismist ei võta enam masin starterit taha, see lihtsalt plõksub ja undab hästi vaikselt. Lugesin siin soovitusi, et teha akuklemmid puhtaks, tegin siis seda korralikult liivapaberiga, kuid ikka ei midagi. Tõmmates läheb kohe ilusti käima ja kui natuke on käinud, siis pole päev otsa probleeme, kuid järgmine hommik jälle sama jama. Oskab keegi midagi soovitada ja öelda mis viga?
Postitatud: 28.02.2005 16:19 05
Postitas MiQ
oh teid ja teie startereid
kõige odavam ja lihtsaim, mis sa teha saad, et koorid starteri maha katkud laiali ja puhastad kõik osad ilusti puhtaks(nt. bensiinis). Arvatavasti on pendiks mustaks läinud, s*tta kogunud vm. selle laadset.
Postitatud: 28.02.2005 16:28 22
Postitas marguz
MiQ kirjutas:oh teid ja teie startereid
hehe, ega tegelikult ma just lootsingi, et äkki osatakse midagi muud pakkuda kui maha kakkumist, sest et selle lammutamine on suht vastik, aga ei jää vist midagi muud üle tõesti
Postitatud: 28.02.2005 16:33 48
Postitas MiQ
kui raha on siis võid lasta selle kellelgi maha võtta.. näpud jäävad puhtaks ja puha..
Postitatud: 28.02.2005 16:40 40
Postitas marguz
MiQ kirjutas:kui raha on siis võid lasta selle kellelgi maha võtta.. näpud jäävad puhtaks ja puha..
ei selle peale nüüd küll laristama ei hakkaks, teen ikka ise ta mõni päev ära
Postitatud: 28.02.2005 22:03 18
Postitas ARDO
Ühel tuttaval mul oli kunagi sama mure.Aga kuna mehel endal tehnilist taipu oli vähe ja raha veel vähem siis tema nägi lahendust u. 70 cm pikas metallvardas.Kui starter ei tahtnud võtta, siis aga kapott üles ja lanseka pealt varras ning sellega kopsti starterile pihta.Lihtsam oleks siiski olnud starter maha võtta üks päev kui hiljem mitukümmend korda koputamas käia.
Postitatud: 09.03.2005 14:53 41
Postitas piku
mul oli selline jama siis kui aku hakkas metsa minema. vool oli liiga nõrk ja lihtsalt plõksutas. kontrolli igaks juhuks aku mahtuvust!
Postitatud: 09.03.2005 15:57 20
Postitas marguz
vabandust, probleem sai juba veidi aega tagasi lahendatud, aga ei olnud meeles siia kirjutada. nimelt sai aku korralikult üle laetud ja peale seda probleeme pole olnud. teadsin ikka, et poest ostetud akusid pole vaja laadida, aga võta näpust
Postitatud: 12.03.2005 18:41 12
Postitas Moss
Tervist
Meil siin on probleem ilmselt sama mootori starteriga (E28 518i).
On kellelgi el. skeemi arvutis vms? Sellel starteril polnud juhet ülemise väikse klemmi küljes, midagi ühendada ka sinna ei osanud.
Tänud.
