1. leht 2-st
e34 Istmesoojendus
Postitatud: 26.02.2005 18:46 10
Postitas Ragnar
Kalendri järgi varsti kevad käes aga ilmad lähevad aina
külmemaks. Sellega seoses mõtlesin, et peaks istmesoojendused
korda tegema.
Iseenesest soojendus küll töötab aga mul tunne, et mitte päris nii nagu peaks. Esiteks soojaks läheb istumine alles 6-7 minti pärast
peaks nagu rutem minema ju
Ja teiseks sooja on tunda aint istmepadja ja seljatoe kokkusaamiskohas.
Kuskil ~15cm üles ja ettepoole.
Siit pildilt paistab, et peaks kogu ulatuses nagu olema:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... af2adabfbf
Kas on üldse võimalik, et soojendus niit töötab osaliselt?
Re: e34 Istmesoojendus
Postitatud: 26.02.2005 19:17 13
Postitas Kustas
Nu kirjutas:soojaks läheb istumine alles 6-7 minti pärast
Mul on u. 2-3 minutit ja piix kärssab, aga on hea, et ta ise madalama astme peale üle läheb.
Kustas.
Postitatud: 26.02.2005 19:24 34
Postitas Ragnar
a millises ulatuses soojendab? kas istme esimese servani välja?
Postitatud: 26.02.2005 22:31 19
Postitas Kustas
Nu kirjutas:a millises ulatuses soojendab? kas istme esimese servani välja?
Mul soojendab istumisealuse tervenisti, kuid seljatoel soojendab ainult alumise poole - nii mõlemad istmed.
Kustas.
Postitatud: 27.02.2005 12:05 30
Postitas ravia
Mul sama mure kõrvalistuja istmesoojendusega.Vasak soojeneb tipp-topp.Parempoolne aga jamab.Kui soojenduslüliti sisselülitada,siis tundub,et soojendus jääb nagu" mõtlema",sest lülitis olev pirn süttib mingi aeg hiljem.Ja tundub,et soojendab ainult min.võimsusega seljatoe ja istumise ühinemis koha lähedalt. Seljatugi vast veits kõrgemalt ka,kuigi lüliti on maksimumi peal.Mlles võib asi olla?
Postitatud: 27.02.2005 12:37 28
Postitas toivoku
ml sama asi ja kunagi ka rav4 oli samamoodi asi. mingi 6-7 mintsi või isegi vist kauem vahest, ja soojendab ikka seljatoe ja alumise osal iitekohast nagu, kuigi lõpuks ikka enamus istmest läheb soojaks.
Postitatud: 28.02.2005 08:36 54
Postitas Ailer
mul ka sama häda, anna remondikäigust teda, siis hea oma istmeid ka parandada.
Postitatud: 28.02.2005 12:53 02
Postitas margsu
Targad inimesed ütelge kas peab olema istmesoojendusega masinal ka armatuuris mingi märgutuli, et soojendus läks tööle. Mul e34 ´90 aasta ning istmete küljes on soojenduse lülitid olemas, kuid mingisugust tuld kusagil ei sütti ja istmed soojaks kah ei lähe.
Postitatud: 28.02.2005 14:21 37
Postitas Ailer
lüliti ise läheb heledamalt põlema. Armatuuris pole märgutuld.
Postitatud: 28.02.2005 18:53 43
Postitas Ragnar
remontimisest niipalju, et UM'st pole vist kallis uus kütteniit osta
istumise alla aga kuidas ma naha istmepealt kätte saan
Postitatud: 01.03.2005 07:24 21
Postitas nokkel
Kas annab ka ise kütet istmele aretada ??? Krt nahk on ikka -25c korral külm. Ons keegi sellisest asjast kuulnud.
Postitatud: 01.03.2005 17:56 14
Postitas Kustas
Parim soovitus on vist, et osta soojendusega istmed kusagilt... Katted saad lasta ümber visata. Midagi väga keerulist ei tohiks juhtmetega ju olla, lülitid ja muu jura asub istme küljes...
Kustas.
Postitatud: 01.03.2005 18:13 45
Postitas Raivo
nokkel kirjutas:Kas annab ka ise kütet istmele aretada ??? Krt nahk on ikka -25c korral külm. Ons keegi sellisest asjast kuulnud.
Aga küsimus veel, et kui sinna istme alla on mingised juhtmed/pistikud ära toodud, see siis tähendab mida?
Autol ei ole soojendusi muidu.
Postitatud: 01.03.2005 18:40 19
Postitas ravia
Raivo kirjutas:
See peaks tähendama soojenduse valmidust arvan ma.
Postitatud: 01.03.2005 23:29 17
Postitas Raivo
ravia kirjutas:Raivo kirjutas:
Kas keegi pakub veel sama varianti?
Õues on ju külm ning tahaks kanni sooja panna...
Postitatud: 02.03.2005 10:11 50
Postitas priitv8
Raivo kirjutas:Aga küsimus veel, et kui sinna istme alla on mingised juhtmed/pistikud ära toodud, see siis tähendab mida?
Tegelt on seal kogu istmeelekter: ristseljatugi, soojendus ja elektriistmed (ka mäluga). Juhipoolsesse jooksvad isegi diagnostikaotsad sisse (kuna SM/SPM moodul on diagnoositav).
Abx on:
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/ ... einbau.pdf
Ja üldse on see üks ütlemata tänuväärne sait igale E34 ise-upgreidijale:
Lõigu
Sitze all on õpetused kõigi istmetega seotud elektrividinate paigaldamiseks.
Postitatud: 02.03.2005 11:25 19
Postitas Kustas
priitv8 kirjutas:Tegelt on seal kogu istmeelekter: ristseljatugi, soojendus ja elektriistmed (ka mäluga). Juhipoolsesse jooksvad isegi diagnostikaotsad sisse
Ja kui on vastavad istmed olemas, siis installimine piirdub ainult pistikute ühendamisega ja istmete kinnitamisega?
Mnjah, saksakeeles jälle. Polnud muidu väga pikk tabel, kui väga aeganõudev selle tabeli tõlkimine just ei ole, siis äkki, Priit, viitsid selle ära tõlkida? Oleks kindlasti paljudele abiks.
Kustas.
Postitatud: 02.03.2005 12:27 34
Postitas Raivo
Ei saa kah mitte midagi aru sellest keelest
Aga iste on nahk ja el (ilma mäludeta).
Postitatud: 02.03.2005 12:48 11
Postitas priitv8
Raivo kirjutas:Ei saa kah mitte midagi aru sellest keelest
Too bad! Mis siis veel saaks, kui Jaapani auto oleks?
Krt ei viitsi nii pikki dokumente tõlkida.
Äkki on
http://www.worldlingo.com/en/products_s ... lator.html natukene abiks?
Postitatud: 02.03.2005 13:19 37
Postitas Raivo
priitv8 kirjutas:Raivo kirjutas:Ei saa kah mitte midagi aru sellest keelest
Äkki on
Ilmselt on lihtsam autot mõnele elektrimehele näidata
Postitatud: 02.03.2005 13:39 20
Postitas priitv8
Raivo kirjutas:Ilmselt on lihtsam autot mõnele elektrimehele näidata
Oda, sa tahad soojendust panna?
Postitatud: 02.03.2005 13:43 39
Postitas Raivo
priitv8 kirjutas:Raivo kirjutas:Ilmselt on lihtsam autot mõnele elektrimehele näidata
Kontrollida, kas seal on üldse mingid kütteelemendid sees või mitte.
Postitatud: 02.03.2005 13:45 49
Postitas priitv8
Raivo kirjutas:Kontrollida, kas seal on üldse mingid kütteelemendid sees või mitte.
Niisama heast peast neid seal vaevalt on. Eriti kui on 93 või hiljem toodetud auto (siis mindi säästureiimile).
Postitatud: 03.03.2005 17:47 06
Postitas ravia
Täna siis avastasin,et soojenduse lülitis(kõrvalistuja) olev tuli hakkab põlema ja ehk siis ka soojendus tööle alles siis,kui selle istme turvavöö lukustada.Kui see peabki nii olema?,siis kavalalt tehtud,kõrval kedagi ei istu,jäi soojendus sisse,kuid iste külm.Istub,rihm kinni iste soe.
Postitatud: 03.03.2005 18:06 09
Postitas Ragnar
See võib nii isegi olla, sest ükshommik tööle minnes panin kõrval istmel
kah soojenduse sisse, et võrrelda kui ruttu asi soojeneb võrreldes juhi istmega. Ja iste ei läinudki soojaks, kuigi tuli põles.
Postitatud: 03.03.2005 18:33 13
Postitas ravia
Nu kirjutas:See võib nii isegi olla, sest ükshommik tööle minnes panin kõrval istmel
Mul läks tuli lülitis põlema peale turvavöö kinnitamist ja tuled sellel ajal ei põlenud.Ehk põles Sul ainult lüliti taust valgus,soojen.valgus on heledam.
Postitatud: 03.03.2005 18:41 17
Postitas Ragnar
ei olnud see taust valgus ikka tööasendi valgus.
Postitatud: 03.03.2005 18:47 53
Postitas ravia
Huvitav,kuid miks siis minuomal ta turvavööga seotud on?Ehk saaks teadjalt aut.elek.vastuse.
Postitatud: 10.03.2005 10:49 35
Postitas Ailer
Ajaviiteks küsisin palju istmesoojendusmatt maksab, arvatavasti sõidan leige istmega edasi.
Istme soojendusmatt maksab orienteeruvalt 975.- krooni/tk ja tuleb tellida. Sama palju maksab ka seljatoe matt
Postitatud: 16.05.2007 19:50 49
Postitas leho57
imelik lugu jah, mul ka soendab ainult selja alaosa ja tagumiku tagaosa. et siis üldjuhul liitekohast ainult. soojaks läheb mingi 2 mintiga ja võib lausa öelda, et tuliseks. talvel küll on mõnus soe aga suvel ei soovita sisse lülitada...kui kellelgi peaks selline mõte üldse pähe tulema.
aga huvitaks ennastki kas on keegi selline asjapulk, kes taolisi asju ka remondib?
