e30 käsipidur
e30 käsipidur
tre kõigile,kes seda loevad.Sai siis vahetatud piduriklotsid,taga ketaspidur.Tahaks teada kas keegi on käsipiduri trossi pingutand,kui on siis äkki annaks teada kus see pinguti asub. Tänud juba ette
probleem siis tegelt selles ,et uued klotsid ei tahtnud trummli sisse ära mahtuda ja ma keerasin seal sees oleva reguleerpoldi või mis iganes selle nimi on mis asetseb kahe klotsi vahel täitsa kinni ja alles siis sain trummli sisse.aga nüüd käsipidur võtab alles täitsa lõpust st.käsipiduri kang tuleb täitsa üles sikutada.
see kahe klotsi vahel olev reguleerija keera täpselt nii , et ketas tihkelt peale läheks , enne seda lase trossid kangijuurest lõdvaks , klotsiregulli saad ka veel peale pingutada kruvikaga kui ketas peal rattapoldiaugust ja see tegemine nõuab pisut nokitsemist , kui sealt timmitud nii , et ratas ikkagi ringi käib , kuid tihkelt , siis hakka kangitagant peale keerama. soovitavalt võiks kässar võtma hakata 4-5 naksupealt , siis jääb ka l õtkuruumi.
