Õlilekked mootoris ja tagasillas, 525i 90a
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Probleem esmakordne, pooltelje tihendid õhtal ilmselt. Differ alt õline.Õlitase oli veel normis küll, aga kauaks, kui lekib alt.
Küss selline, kas nende tihendite vahetus ka kallis lõbu on? Ons seda võimalik kodustes tingimustes teha?
Teine koht kust lekib on kusagilt geneka alt ja päris leemendab kohe, proovisin seal midagi kinnipoole keerata aga jällegi on ilmselt miski tihend ära.
Tarvo
Re: Õlilekked mootoris ja tagasillas, 525i 90a
Postitus Postitas Tarvo »
nokkel kirjutas:Probleem esmakordne, pooltelje tihendid õhtal ilmselt. Differ alt õline.Õlitase oli veel normis küll, aga kauaks, kui lekib alt.
Diffrile simmerid maksid UM-s ca 2 x 200 + 1 x 300.
Koos uue õli ja tööga läks vahetus veits üle 1K.
Kontrollida tuleks, et tuulutus umbes poleks.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Üldiselt on töö difrisimmerite vahetuse juures kallim kui tükid. Kodus täiesti teostatav töö kui tõstuk või kanal olemas on. Võrdlemisi ebamugav tegevus aga teostatav.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ehk jah keegi räägib sellest vähe pikemalt, ennastki ootab see töö nüüd teisipäev ees ;) . Ja diffrisse õli lisamine kas selleks tuleb ta sealt alt lahti koukida või on võimalik ka all olekus lisada, suht nõmedalt kõrgele jääb see lisamis ava sinna. Autoks siis minu puhul E36.
Mõned näpunäited oleks väga teretulnud.
nokkel
Tänks infi eest
nokkel
Tagasimmeritele sain pihta. :)
Nüüd jäänud mootori õlileke :( Siinset foorumit uurides võib see vabalt olla ka vända otsatihend ? Aga ikkagi on selline tunne, et jookseb kusagilt eest ja nagu rohkem geneka alt? Või siis lihtsalt ajab sõidu ajal õli tahapoole ?
ravia
Postitus Postitas ravia »
nokkel kirjutas:Tagasimmeritele sain pihta. :)
Lekib samast kohast,ning minu masina puhul on süüdlane karteri tihend.Uus olemas kuid pole jõudnud vahetada.Sai esialgu poldid ülekäidud,leke jäi pea olematuks.
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
mul lekib näiteks sellisest kohast nagu karteri põhja küljes on mingi andur, arvatavasti õlitaseme oma, ja sealt anduri juurest lekibki
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Ise käisin just UM-is ja tellisin kõik tihendid simmerid difrist mootorini ja muid pudinaid va. 3 suurt mootori tihendit ja hind oli alla 2,5 raha , seega ei tohiks mõnede esi ja tagasimmerite tihendite vahetus ülikulukas materjalipoolest olla , tööd seeest on üxjagu.
