750 e38 taga amordi ülevalt tilgub õli
Postitatud: 16.04.2010 21:14 03
Postitas gaver
probleem selles,et sai auto ülesse tõstetud ja siis hakkas kuskilt juhipoolse amordi ülevalt õli tilkuma ja kui alla lasin ei jäänud ka enam järgi,seal oli juba näha et oli ennm ka märg olnud.
tahaksin teada et mis seal võib viga olla kas seal on mingeid simmerlinge mida saab vahetada või kohe uut amorti vaja.
Re: 750 e38 taga amordi ülevalt tilgub õli
Postitatud: 16.04.2010 21:37 53
Postitas vaikeboa
Panusta uuele amordile.
Postitatud: 17.04.2010 01:15 06
Postitas gaver
tahaks ennem teada et äkki se käib lahti ja seal saab midagi vahetada mingit simmerlingi või midaig muidu amort ise töötab auto läheb jäigaks ja kõikl toimib aint õli peab juurde p+anema koguaeg tilgub päris usinalt.
Postitatud: 17.04.2010 09:35 47
Postitas Ron23
Amordid lahti ei käi ja remonditavad ei ole. Sa uuri kõigepealt välja täpne lekke koht. Mitte, et "kuskilt amordi juurest lekib". Kui lekib amort-tuleb osta uus. Kui on leke kuskil mujal- oleneb kohast, kas saab parandada või ei saa.
Postitatud: 17.04.2010 12:25 20
Postitas gaver
zaga seda amorti pole vist kellelgi müüa jah:D
Postitatud: 18.04.2010 11:26 01
Postitas PeeterA
Kui on tegemist nivoo-amordiga, siis arvesta uue ostmisel 9-12 tuhande kroonise väljaminekuga olenevalt müüjast.
