Kärukonksu küsimus
Postitatud: 12.04.2010 20:57 29
Postitas Siim1987
Kas E39-le 2002 aasta on võimalik paigaldada kärukonksu stangele, millel ei ole kärukonksu ava?
Re: Kärukonksu küsimus
Postitatud: 14.04.2010 21:36 15
Postitas Siim1987
keegi ei jaga siis sellest midagi v?
Postitatud: 14.04.2010 21:57 43
Postitas vahur_s
Kui ma konksu oma masinale ostsin, siis müüja väitis, et stange nahal on teisekl pool ära märgitud ala, mis tuleb välja lõigata, kui autol kärukonks. Kuna pole konksu veel külge aretanud, siis ei tea kas see jutt vastab tõele, varuosa kataloog ei näita, et konksuga masinatele peaks uue stange naha tellima.
Kui auk sisse lõigatud, siis tuleb mõned jubinad juurde tellida.
Kood: Vali kõik
10 Flap 09/2000- 51128219106
12 Reinforcement 09/2000- 51128209020
UM hinnadega saad tutvuda
siin
Sul konksutala+konks, juhtmestik ja kärutulede moodul on olemas?
Postitatud: 14.04.2010 22:01 08
Postitas ryntsu
Lõika ava sisse ja ongi avaga stange.
Tellid tetailid 10,12. Nende järgi saad ka ava lõigata kuigi stange sisse on ka kontuurid joonistatud.
Postitatud: 15.04.2010 23:04 46
Postitas ktmracer2
Kui originaal konks ,siis vaja ka turvatalalt keskelt väike riba ära lõigata.
