Veepumbal on avarii auk ja kui pump jahe on siis lööb sealt august välja jahutusvedeliku. Seda on kindlasti näha põhjakatte pealt55555555 kirjutas:Aga kuhu se jahutusvedelik kaob siis,kui veepump läbi ja väliseid lekkeid näha pole?jass161 kirjutas:Kui magus lõhn üleval siis plokikaanetihend jahe. Su kirjeldus viitab ikka veepumbale rohkem
rubriik "rumal küsimus"
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: rubriik "rumal küsimus"
- Danielle
- Peamine sõiduk: 730i
Kas keegi teab millega liimitakse talverehvidele naelu juurde ning seejuures et need naelad peal ka püsiksid?
Edit. Loll pea on keha nuhtlus
. Loctite 480-ga liimitakse, pidavat kõige parem olema.
Viimati muutis Danielle, 30.01.2014 09:00 12, muudetud 1 kord kokku.
E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant
Eriti on tunda kui pöördeid seoses elektrilise lisasoendusega natsa kõrgema hoiab kui 750rpm..
E91 330XD
Kas mootor töötab ebaühtlaselt siis? võimalik et geneka laadimispinge kõigub. Mul teeb vahepeal sama jama.omgwtf kirjutas:E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant![]()
osad on super attaciga naelu rehvi liiminud ning täitsa sees püsinud, muidugi on olemas mingi spets liim aga see pidavat suht kallis olemaDanielle kirjutas:Kas keegi teab millega liimitakse talverehvidele naelu juurde ning seejuures et need naelad peal ka püsiksid?
Liim peab olema painduv ja külmakindel, superattack seda ei ole.
Ehituspoodides müüakse igasuguseid kiidetuid universaalseid liime,
püstoliga on vist palju mugavam.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei ole UM-s originaalidki ulmekallid. Ükski treial tasuta ei tööta + materjali hind ju ka..j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Selliseid oleks vaja 2tk:
http://www.bavauto.com/assets/imglib500/51718413359.jpg
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
UM hind 16€/tk, pigem toetaksin kohalikke meistreid.Henri. kirjutas:Ei ole UM-s originaalidki ulmekallid. Ükski treial tasuta ei tööta + materjali hind ju ka..j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Odavamalt ei viitsi neid keegi teha ma arvan
kui isegi keegi viitsib siis ega sa palju ei võidaks võrreldes UM hinnaga.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
küsi Eero käest, üks suvi sai enda masinale ostetud..
No pöördeid kompuutrist jälgides ei ole kõikumist näha, lihtsalt sellised imelikud läbi kere käivad jonksud minutis ehk 3-4 tk...Tauri_J kirjutas:Kas mootor töötab ebaühtlaselt siis? võimalik et geneka laadimispinge kõigub. Mul teeb vahepeal sama jama.omgwtf kirjutas:E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant![]()
Ega vist lihtsam kaabel kuskil taha pista ja vaadata
E91 330XD
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Küsiks ka siis midagi.
91 aasta e34 525i manuaal.
Kohapeal käivad nagu "mütsud" kuskil põhja all.
Kiirendus on ka kuidagi imelik, just sooja mootoriga. Ei lähe sujuvalt vaid kuidagi jõnksutades ja ei liigu nagu peaks. 4000rpm pealt hakkab sujuvalt edasi astuma. Mis seda põhjustada võib, katalüsaator, õhulugeja, küünlad, bensufilter? Või midagi muud?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
- TFL
- Peamine sõiduk: Bmw e39 3.0d (142kW)
Lõdvik kuskilt, saab liiga palju õhku peale (suht tüüp viga neil)JanekEnde kirjutas:Küsiks ka siis midagi.
Nüüd ma alles hakkan õlut jooma !
Vaata sisselaske kolle külge minev vaakumvoolik üle.JanekEnde kirjutas:Küsiks ka siis midagi.
- JanekEnde
Selge, eks vaatab üle kui auto juurde saab. Tänud.
Kuna enda auto ei ole, siis kus see vändaandur täpsemalt asub, kui selle viga?
Mootori ees otsas, rihmaseibi pealt loeb takti
- JanekEnde
Tänud.
Kes oskab öelda mis aastast ja mis kuust tulid e39 diislite standardvarustusse webasto?
olen kuulnud et 96 aastast, aga no see küll paika ei pea
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Kas e36-l võib rooli nii maha võtta , et aku juhet ei eemalda ? Rool airbagiga . Või tekib ikka airbagi viga ajusse ?
ükskõik kus tehakse midagi airbagi seoses peab aku juhtme eemaldama ja lisaks veel ootama. Mingi 15 minti vist. Ohutuse mõttes, muidu võib turvapadi avaneda.
Keegi hea inimene mõõdulindiga üks hetk E39 juurde satub, siis äkki saab kapoti mõõdud ära mõõta, mis ta tervena on.
Netist mingit mõistlikku tulemust tuhnida ei õnnestunud. Tuli ainult jalgades mõõte, mis ümber teisendades tundusid kuidagi astronoomilised
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Ja ei sündinud 88
161x148 cm Teisendasid jalgadest meetriteks mitte tollides sellest ka ulme numbrid
Tänan! Ilmselt olin mingeid seemneid söönud.ooDDoo kirjutas:161x148 cm Teisendasid jalgadest meetriteks mitte tollides sellest ka ulme numbrid
Nimi ei ole Schultz
Ja ei sündinud 88
Ja ei sündinud 88
Kas 3.0d 142kw pihustid istuvad ka 135kw mootorile peale? Kuulnud müüti et pidid vastupidavamad olema?
- Chris_P
sellisel pidavat vahet ainult softis olema..
i might be wrong tho.
naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
aga mootorikood on mõlemal täpselt sama M57D30, ehk siis jah softi vahe
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kood erineb sest pihusti on törts teise ehitusega, ühel on tihend veidike üleval pool, aga istuvad 1:1le ja teevad oma tööd samamoodi.Tauri_J kirjutas:naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
toivoku kirjutas:Kood erineb sest pihusti on törts teise ehitusega, ühel on tihend veidike üleval pool, aga istuvad 1:1le ja teevad oma tööd samamoodi.Tauri_J kirjutas:naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
Aitäh konkreetse vastuse eest, pean usldama võhivõõrast foorumist
- Telefon: 56623817
See ootamine on küll vist "laest võetud"!Tauri_J kirjutas:ükskõik kus tehakse midagi airbagi seoses peab aku juhtme eemaldama ja lisaks veel ootama. Mingi 15 minti vist. Ohutuse mõttes, muidu võib turvapadi avaneda.
Parandan: rooli saan maha, aga näidikute plokki ei saa maha võtit kasutamata, see on aga otseselt seotud turvapadjaga.
