kas on mõtet õli vahetada käigukastis?
zeron
Postitus Postitas zeron »
Kallid inimsesed :D Palun öelge nüüd mis õli võiks sisse panna! Auto seisab ja ei saa liikuda kuna õli ei tea missugust panna! Ehk keegi oskab öelda millist punast õli sinna panna võib? Kas seda on aint UM'st saada või saab seda ka mujalt?
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
zeron
cabrioboy
Postitus Postitas cabrioboy »
pane tavalist punast õlit ta on igal pool müügil ATF peaks seal peal kirajs olema !
zeron
tehtud:P krdi aga kuskil laseb ikka õli läbi :S peab homme jälle kanalile minema :(
nemps
Postitus Postitas nemps »
õlitase oli vist nii et kanali peal, keerad auto alt sisselaske punni maha ja lisad niikaua kuni hakkab üle voolama. Aga auto peab kindlasti käima nii et enamus õli on turbiinis, muidu voolab veel viimanegi välja. Eks mõni targem parandab kui võssa panin.
BMW E34 525i touring
zeron
Krt hommikul külma mootoriga panen käigu sisse läheb ilusti aga sõites ei taha kuidagi vahetada mingi 3 tuhande pöörde pealt ei vaheta ikka lasen gaasi lahti ja vajutan uuesti siis vahetab ära ja edaspidi enam ei trikita aga uuesti külmalt käima pannes teeb samuti! Vb vähe õli? Panin juurde aga kas ka võimalik et käimar vaikselt õhtale minemas? :S
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
külmalt on see loomulik ja peab nii olema, et vahetab kõrgemalt.
zeron
Selge tänud ;)
vull
Postitus Postitas vull »
a mis kõige parem õli oleks kasti valamiseks? e36 325 masin.
aise
Postitus Postitas aise »
sai ka vahetatud kastis õli, umbes 15kkm tagasi ja nüüd kastis loks sees, 1 käigu pealt sidurdamisel käib konkreetne login läbi, 2 ja 3daga enam pole kuulda :| oleks pidanud mingi 5k peale vahetamist uuesti vahetama, oma süü. remontida vist :roll: parem teine kast alla laksata ja iga 1000km tagant õli vahetada 3-4 korda, siis peaks hea olema :D
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
aise kirjutas:sai ka vahetatud kastis õli, umbes 15kkm tagasi ja nüüd kastis loks sees, 1 käigu pealt sidurdamisel käib konkreetne login läbi, 2 ja 3daga enam pole kuulda :|
Mu E39 manuaal tegi ka miskeid hääli, mitte küll sidurdamisel, aga siis kui 2 käiguga gaas kõrgemate pöörete pealt maha visata. Üldiselt loetakse seda vist nende kastide normaalolekuks :?
aise
selline tunne, et hakka **** marki vahetama. ükskõik millises teises autos ma sõidan, alati kuulan 1 ja 2 käigu vahet ja pole seni midagi sellist kohanud.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
aise kirjutas:selline tunne, et hakka k***t marki vahetama. ükskõik millises teises autos ma sõidan, alati kuulan 1 ja 2 käigu vahet ja pole seni midagi sellist kohanud.
kle mul hakkab sust juba kahju, arvestades palju sa juba sellesse masinasse oled investeerinud :?
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
1991a. 320 e36 manuaal . Et kust saab kontrollida käigukastiõli taset ja visuaalselt üle vaadata õli seisukord ? roolivõimu ja piduri õlipaagid olen küll üles leidnud kapoti alt :S
