rubriik "rumal küsimus"
Siim_L
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Siim_L »
Ma®tin kirjutas:Kuidas e46 välispeegli klaasi eemaldada? Küüned taha ja kogu muusika?
Jah. Ise eemaldasin klaasi suure lapiku kruvikaga - alt servast vahele ja erilist jõudu polnudki vaja kui juba klaas ilusti käes.
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Martti_V kirjutas:Tere.
Äkki keegi oskab aidata. Nimelt oleks vaja e36 spidoka taha kahte pirni- üks abs'i oma ja teine asc'oma. Läksin siis BMW esidnusse neid küsima, aga müügimees ei osanud välja nuputada mis pirnid, kui võimsad jne sinna lähevad. Soovitas kusagilt teise spidoka tagant välja keerata ja järele uurida. Niisiis, kas keegi oskab öelda, mis pirnid sinna lähevad, kui võimsad need on jne... Jutu järgi pidi sinna kolme erinevat sorti pirne minema( um-i müügimees vähemalt väitis nii).
Martti
Ehk keegi oskab ikka aidata?
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kui spidoka tagant ei viitsi maha keerata neid siis võid OBC tagant ka maha keerata ühe pirni. Kui mu mälu ei peta siis olid 1.5v. Ja neid saab pm igast autodega seotud poest. Mul maksid nad 30senti tk.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Martti
There are three large green ones; they illuminate the analog gauges (3-watt bulb, part number 07 11 9 978 372). There are two medium-sized white/tan ones that illuminate the odometer display (1.5-watt bulb, part number 62 11 1 391 260). Finally, the small black ones are for illuminating the warning lamps (1.2-watt bulb, part number 62 13 1 383 311). I recommend replacing all three of the large green ones, the two white/tan ones, and the two turn-signal lamps, as they are lit the longest and tend to burn out more than the others.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
superior kirjutas:
enrico- kirjutas::lol:
Kas katt on niisama pandud autole? Äkki pandi tehasest ikka, et CO normi täita?
Äärmiselt informatiivne postitus... :roll:
Mõtlesin seda, et kui nüüd katti vahel pole, siis peaks lambda ju vähe teistsuguseid näite saama - kas sellel mingeid tagajärgi ei ole? PEALE CO
Jah lambda näidud lähevad paigast ja sellega kaasneb ka suurem kütusekulu.
Martti_V
Tänan, darkie!
kraaner
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Kuidas kutsutakse seda osa!
Postitus Postitas kraaner »
Tegin kiiruga joonise, ehk keegi saab aru ja oskab öelda kuidas täpne nimetus antus osale :D :D :D :D
Tegemist siis selle hoova/munakas vms mis nihutab käigu sünkroonis ülemise osaga omakohale..
Ehk kui "see" on läbi siis käib käigukang suure nihkega, ehk peab käike sisse panema suure kaare ja jõuga..
Ette tänades..
Vabandan kui kellelegi tundub asi imelik ;)
Donald
Postitus Postitas Donald »
325 tds, kütust paagis umbes 12 liitrit, tegin pärast maanteesõitu parempöörde ja näidik vajus ühtlaselt täiesti nulli. Mida see küna saada tahab? :evil:
e: korras, ei tea, miks jonnima hakkas.
Viimati muutis Donald, 23.10.2012 12:20 23, muudetud 1 kord kokku.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
1 kas m40b18 mootori kastid on kõik samasugused, kui ei siis palju neid erinevaid on(kas kolmese ja viiese vahel saab neid kaste 1:1le vahetada?)
2 e34 touring, m40b18 moto, kas diffrit saab 1kõik mis e34 modifikatsioonide vahel vahetada?, kuidagi maru aeglane tundub.. tahaks kiiremat ülekannet alla panna..
3 seesama auto, kas sellel on ainult 1 summuti? et nagu teiste mudelite/modifikatsioonide sumpa alla ei passi ? segadust tekitas mus see, et nt 520 ja 525 sumpad peaksid ju samased olema ?
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
e39 525tds 96 atm. Veakood fuel delivery control valve ? Mida tähendab, kustus ära aga probleem on selles ,et autol jõudu vähe ja niiöelda poob kinni vahepeal. Chippitud näpitud ka ,aga see ei tohiks mõjutada. Kellelgi mõtteid ?
Edit : Sõiduajal eile maanteel viskas eelsüüte küünalde tule põlema ja hakkas välja surema, andsin gaasi juurde kustus tuli ära ja sõitis edasi. Mida kuradit ta tahab minust ? :D
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
auto 1998 e39 2.8. Radikas ja paisupaak koos. Küsiks sellist tobedat asja, et kui liiga palju jahutusvedelikku pandud on siis kas ta üleliigse ajab ise kuskilt välja ja kust?
EDIT: see ka veel, et jahutusvedeliku taseme anduril mitu tihendit peaks olema..endal lahti võttes oli neid kaks aga realoem näitab, et üks
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Tuli täna sõbraga jutuks erinevatest velje laiustest ja rehvidest sinna peale. Aga üks küsimus tekkis ka selles osas, et kui ühel teljel on eri laiustega, aga muus osas samada näitajatega veljed? Kasvõi pool tolli näiteks.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Donald kirjutas:325 tds, kütust paagis umbes 12 liitrit, tegin pärast maanteesõitu parempöörde ja näidik vajus ühtlaselt täiesti nulli. Mida see küna saada tahab? :evil:
võttur asub paremal ees nurgas...seega kui paagis vähe kütust ja parem külg kõrgemal parkida siis võib võttur isegi kuivale jääda...sellest siis see parempöörde kamm, kütus vajus teise serva
´17 4Drive
mj6u
testivoitja kirjutas:Tuli täna sõbraga jutuks erinevatest velje laiustest ja rehvidest sinna peale. Aga üks küsimus tekkis ka selles osas, et kui ühel teljel on eri laiustega, aga muus osas samada näitajatega veljed? Kasvõi pool tolli näiteks.
Ma ei saa päristäpselt küsimusest aru,aga jah kindlasti mängib rolli. Kui sul on näiteks ühel pool 17x8 ja teisel pool 17x9 siis ju peaksid olema velgedel erimõõdulised rehvid ja silla geomeetria paigast jne.
testivoitja
Nt jah, 18x8,5 ühel pool ja 18x9 teisel pool. Rehv sobib mõlemale 245 laiusega hästi. Ühel pool lihtsalt velg natuke üle 1cm laiem.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Disla ja bensuka kliimasiilid on samad ?
Rix21
Peamine sõiduk: Bmw 530
Postitus Postitas Rix21 »
Rix21 kirjutas:Mul autol E34 pole seda koreavõrgu kohta, et kas seda saab ise lihtsalt paigaldada? või ei saa!?
:cool:
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
testivoitja kirjutas:Nt jah, 18x8,5 ühel pool ja 18x9 teisel pool. Rehv sobib mõlemale 245 laiusega hästi. Ühel pool lihtsalt velg natuke üle 1cm laiem.
Sel juhul peaasi, et velje tsenter sama koha peale jääks. (vb flantsi vaja kasutada)
Ja kui tagasillale need erinevad rattad jäävad, siis ei tohiks erilist vahet olla.
Kindlasti kasuta samade mõõtmetega sama firma rehve ühel teljel.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Donald
Mida arvata ZAP akudest(http://www.akud.ee) ning kui suurte näitajatega peaks 325tds aku olema?
Mis suuruses torxiga ustelukkude vastused kere küljes on? T35? Mul on võtmed T30 ja T40.. :?
Viimati muutis Donald, 25.10.2012 17:40 16, muudetud 1 kord kokku.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
kas viiesel(e60) saab temperatuuri näidu kuskilt variatud menüüst kuhugile kuvada?
või kust seda üldse näeb?
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
darkie
Kuidas kindlaks teha, kas autol on 1 või 2-astmeline airbag'iga rool? Auto ise muidu 11/98 E38.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Selline küsimus, et kas E38 1995´ saab panna elektrilised istmed, kui praegu on tavalised mitteelektrilised?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
hainz
kas kellelgi sellist jamaon olnud, et auto läheb lükates käima aga starteriga isegi ei luba käima minna? Starter töötab ilusti ja aku täis laetud.
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Kuna hetkel täpselt selline ilm, siis võib olla, et starteril on mingi klemm jääs. Enda E34 oli pidev probleem peale lumes hullamist, järgmine hommik oli jälle jääs ja käima läks ainult jõuga - lükates/tõmmates.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Esimese külmaga siis selline jama et vasak xeno ei lähe esimese korraga tööle. Isegi kui keeran algul parkide peale siis viskab katkise tule märgi põlema. Kuidas kindlaks teha kas katki on ballast või xeno Nö "igniter". Kas selle vea saab diagnostiga kätte kumb neist jamab?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Probleem on selline, et teisipäevani on kasutada ainult 2 talve velge.
ehk peaksin sõitma paar päeva 2x 17" 215/50 suvekad + 2x 16" 205/55 naastud.
Millised ette ja taha panna? Kas mu suvekad on talvekatest oluliselt suuremad?
Kas ASC'd või spido kotib?
Suvekad pane ette - rooliga ikka tunned, kui otse tahab minna aga kui suvekad taga, siis tunned ainult, et "nüüd läheb" ja kaput.
Chris_P
Selge, suured tänud :)
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Ise paneks talvekad ette - siis vähemalt kui hakkab käest minema siis saab veel midagi suunata/korrigeerida.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
