E28 ei lähe tööle
ErR
E28 ei lähe tööle
Postitus Postitas ErR »
Autoks 528 E28 '82. Pärast pikemat seismist ei taha kuidagi käivituda. Starter küll veab normaalselt ringi, kuid mootor mitte ei lubagi. Mõni nädal tagasi oli sama probleem, siis läks mootor pika käiamise peale väga kehvasti tööle kui gaasipedaali trampida (ilma vajutamate ei läinud ja põhjas hoides ka mitte), üritas välja surra ja ei tahtnud pöördeid üles võtta, soojenedes aga töötas normaalselt ja külmast peast käivitus hiljem kohe. Nüüd on aga probleem tagasi pärast nädalast seismist. Proovisin teisi küünlaid, voolikud kontrollisin üle, puhastasin kõik kontaktid igal pool, laadisin akut. Säda on korralik ja bensiin käib ka voolikutes ringi (küünlad teeb ka märjaks). Süüde ei saa ka nagu lambist paigast ära minna.
Milles võiks viga olla?
Priit Peljo
Postitus Postitas Priit Peljo »
[quote][i] Proovisin teisi küünlaid, ...[/quote]
Proovisid vist kasutatud küünlaid.
Peace.
ErR
Kasutatud Champione jah, mis tal varem peal olid, suvel panin uued NGK-d. Mingit vahet mootori töötamisel neil varem märganud ei ole aga nüüd tööle ei lähe auto ikkagi ükskõik millised küünlad peal on. :(
alar
Postitus Postitas alar »
paistab, et niiskusepoiss on kontaktidesse pugenud..... mul hakkasid vihmadega samad probleemid lasin siis wd 40 kontaktid üle ja sain niimoodi niiskust vähemaks nüüd jälle töötab ja arvuti ei näita ka enam lolle tekste.....:P
ErR
Probleem lahendatud, oligi niiskuse süü. Jagaja võlli ots, mille peal rootor istub oli kõvasti oksüdeerunud, puhastasin ära ja kohe läks käima. :)
sass85
Postitus Postitas sass85 »
ErR kirjutas:Probleem lahendatud, oligi niiskuse süü. Jagaja võlli ots, mille peal rootor istub oli kõvasti oksüdeerunud, puhastasin ära ja kohe läks käima. :)
oman sama aasta 520 mis sul ja sama jama.
sain korda ka sama asja tehes,tänud teile.
kysimus selline et kas se plastik ratas seal rootori all midagi eluliselt vajalik?
korralikult ta mul ikka ei käi tuleb ikka käijata ja gaasiga mängida,kõik pytid ei tööta ka,hetkel ei oska yleda kas soojastpeast asi paraneb kuna auto garaazis ja ei taha veel vingu surma surra :roll:
peale sai pandud uus rootor,jagajakaas,kyynlad.
sai nuud lasta sipa seista ,ni paar tundi,jälle null seis,korra lubab ja kõik :evil:
sass85
sass85 kirjutas:
oskab keegi kiiresti nõu anda?
