Kellel on E36 325i M50 , paluks abi
marx
Postitus Postitas marx »
Kui vähegi viitsimist on, vaadake auto kapoti kanne alla. Kas teie autol on lamda andur väljalaske kollektori küljes. See andur "võiks" olla seal autodel aastast -94...95.
Tänud vaeva eest!
marx
Probleem lahendatud! Mõttetu teema siin, võib ära kustudata!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Minul on peale väljalaskekollesid... toru läheb kahest üheks korraks ja selle koha peal asub. Peale lambdat läheb toru jälle kaheks.
Kui sul ta väljalaskekolle küljes olema peaks, siis peaks sul olema lambdasid 2 tükki ju?? Ja miks sa üldse arvad, et sul sellise koha peal lambdad olema peaksid?
marx
Lähvade peale siis M52B28 väljalaske kollded. Miks? Sest olen vahetuanud juba 3 orig. lamda andurit ja järeldus on see, et kondents vesi lõhub lamda ära. Jah, kõigil on ju nii, aga näed... mul ei tööta!!! UM-is öeldi, et see lahendab probleemi.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
marx kirjutas:ja järeldus on see, et kondents vesi lõhub lamda ära.
Tegelikult küll termošokk, mille annab kütte kohene täisvõimsusel pealelülitamine. Aga sinna pole midagi parata, see ECU on selline. Uuematel on asi juba natukene kavalamalt tehtud.
