[quote][i]Algselt postitas rajko[/i]
Tere!
Probleem järgmine, mootor töötas korralikult, kuni sai vihmaga maanteel vähe suuremast lombist läbi mindud, arvatavsti pritsis tiba kapotialust
, paar hetke peale seda kadus mootorist jõud nii 3'ks 4'jaks sekundiks. Siis tuli nagu midagi tagasi aga hakkas jõnksutama/katkuma, no lootsin et kui ära kuivab töötab korralikult edasi, aga ei. Niisis juba nädal aega on nii et külma mootoriga nagu töötaks korralikult, aga kui soojaks läheb hakkab vahele jätma ja mingi osa jõudu kaob ära. Madalatel pööretel on eriti eba sõita, selline tunne et kohe lõpeb ära, kõrgematel nii hull pole aga ikkagi katkub. KOhapeal käies jätab ka vahele, tundub vähemalt nii. enne kui kuskile diagnostikasse lähen prooviks ise miskit teha. [/quote]
alustada madalal asuvate pistikute puhastamisest ja kuivatamisest.
