Appi! kojamehed läksid lolliks. Vahepeal hakkavad ise käima ja mõnikord jäävad keset klaasi seisma. Nt rekkast möödasõidul muutus asi juba eluohtlikuks. Kust viga otsida? Kojameeste blokk? kus asub? E34 oli vist tagaistme all, aga sellel?
PS kui süüde korraks välja keerata siis hakkavad jälle mõneks ajaks tööle. :
Viimati muutis nokkel, 30.12.2004 18:16 26, muudetud 1 kord kokku.
Aitäh abi eest
Läksin siis ise kallale, kontrollisin kojamehe hoovastikku ja mootorit -korras.
Lammutasin pool armatuuri laiali aga mida pole seda pole, kojameeste relee. Minust ta leidmata jäigi.
Viimases hädas ronisin auto alla. Puhastasin kiiruseanduri pistiku...või kui mõtlema hakata äkki andis lihtsalt korraks lahtiühendamine mingi impulsi - igatahes nüüd töötavad, ptüi, ptüi.
minu arust asub kojameeste relee kõrvalistuja juures. esarmatuuri all. seal on palju releekarpe. Õige leidmiseks selline trikk: kisud eest kindalaeka, paned kojamehed tööle ja kõrvaga kuulad, millises karbis käib releeplõks.
Lihtsam variant oleks minna UM`i ja kysida sealt.
Ja mootori ajule sa nüüd küll kõrvalistuja juurest armatuuri tagant ligi ei saa. See on mootoriruumis kõrvalistuja pool nn. akukoha juures plastseina taga.
meph kirjutas:Ja mootori ajule sa nüüd küll kõrvalistuja juurest armatuuri tagant ligi ei saa. See on mootoriruumis kõrvalistuja pool nn. akukoha juures plastseina taga.
Too oli ABS
