Tehniline küsimus BMW316 93a
BMWrookie
Postitus Postitas BMWrookie »
BMW 316 93a subjekt
Esimene nokareaktsioon on et täielik kurgikäru, et 1.6 75kw mootor ei jõua seda 1,2tonni vedadagi, kuid selle küsimuse võiks jätta hetkel kõrvale, kuna ise omanud kogu aeg esisilla masinaid (mondeo, audi, passat), siis mõtsin et teeks alguses tutvust lahja tagaveolise baierlasega (pealegi pole jalg teab mis raske) ja hiljem valiks midagi meelepärasemat vb. suuremat, uuemat, võimsamat, pealegi naine peab ka millegiga sõita saama, ja enda käes veits lõhkudes tuleks esmased vead välja, mis saaks likvideerida ja naisel oleks hiljem usaldusväärsem asi kui mõni muu saksa keskklassi vana analoog, kõlbab õppimiseks küll alguses).
Nüüd siis probleemi juurde. Nagu eelnevalt mainisin pole bemmiga varem kokku puutunud ja ei tea neid reaalselt eksisteerivaid müügitrikke ja primaarseid asju mis peab vaatama selle masina juures. Äkki keegi suunaks mõne eestimaise lingi v foorumiteemaga kus trikid lahti seletataks (nende 300ste puhul) ja instrueeriks mõninga infoga, mis oleks tõesti oluline mida vaadata ja mille puhul traagikat tegema ei pea.
Lisaks võiks mainida mõned primaarsemad varuosade hinnad. Üldtehnilist seisundit jagan, kuid igal autol ju võimalik veidi omal moel vigu peita ja usun et siinne rahvas on kõige proffesionaalsem sellele teemale adekvaatset vastut andma.
Lookin` 4 B M Doublejuu
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Kui sa autodest eriti ei jaga ning BMW'd "esimest korda näed ja katsud" siis soovitaks ikka mõni spetsialist kaasa võtta või lasta see kusagil töökojas üle vaadata.
Aga üldiselt E36 juppide hinnad on väga mõistlikud. Ainult et igasugu itaalia juppe ei ole soovitav kasutada. Nad on küll 2x odavamad aga kestavad oluliselt kehvemini.
GS
Postitus Postitas patrik »
selle mootori(m40) nõrk külg on õlitus
kontrolli nukkvõlli korrasolekut. selleks tuleb klapikambrikaas avada. kui müüja pole nõus, otsi järgmine
kui on kulunud, otsi järgmine
või 320
Gensoft
Postitus Postitas Gensoft »
316 ja 318 puhul vaata parem alates aastast 95. . nendel on juba m43 mootor, millel ei ole enam mootoririhm, vaid kett.
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
318 l on minumeelest m43 juba 93 aastast
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Nii 316 kui 318 puhul on M43 kasutusel juba aastast 93...
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Kui satud sellise masina otsa, nagu minul, siis oled õnnega koos. Enda 316i, 93 aasta sain 3 kuud tagasi, oli mingi 190000 läbi vuranud.
Nagu kombeks sai siis vahetatud rihmad, õlid, rullid jne ja siiani on ainus probleem olnud termostaadivahetus, mis pidi lõuna poolt toodud bemarite tüüpprobleemiks olema.
Kütet võtab masin mingi 8 liitri ringis, enamus aega sõidan linnas.
Kui ostma hakkad, lase ikka spetsil üle vaadata, et pärast mingit jama poleks;)
truumu
Postitus Postitas truumu »
loe ka see lõim läbi:
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=2387
ja kriitilise mõttelaadiga sõber kaasa, et suurest ostuvaimustusest auto vead märkamata ei jääks :D
keegi naiskodanik oleks parim, naistel vaist töötab hästi, kuigi tehnikas suhtkoht nõrgad
Gensoft
93 a. autoga tulebki olla ettevaatlik, kuna sel aastal oli ju yleminekuperiood, ehk nii m40, kui ka m43.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Gensoft kirjutas:93 a. autoga tulebki olla ettevaatlik, kuna sel aastal oli ju yleminekuperiood, ehk nii m40, kui ka m43.
Nendel mootoritel teeb ju silma järgi vahet.
M43, ketikambriga, drosselklapp eesotsas
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... &id=104610
M40, hammasrihma kattega, drosselklapp kollektori keskel
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... &id=104661
Sõidurõõm
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Meie kodulehel on kah tegelikult üsna põhjalik jutuke BMW E36 kohta. :)
GS
bemarifan
kui leiad korraliku m40 pole sellel ka midagi viga, hoolda korralikult ja ei juhtu midagi, õli suhtes on küll väga tundlik, ostes vahetasin õli ära ja mootor muutus ikka kõvasti vaiksemaks.
