OBC musta jää hoiatus
BMW 735i
Postitus Postitas BMW 735i »
Probleem siis selline, et 0 kraadise välistemperatuuri ümber viskab OBC alati kui mootor käima panna või sõidu ajal temp muutub kohe hoiatava heli saatel temp. näidu, mis jääb sinna vilkuma.Kas saab seda kuidagi välja ka lülitada või peab sellega ära harjuma
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ei saa välja lülitada, harjuda tuleb. Samas käib see ainult korraks.
Muidugi on võimalus ka see gong lahti ühendada, aga siis ei kuule Sa enam ühtegi helisignaali (nt. CheckControl, tuled peal jne.)
serxx
Postitus Postitas serxx »
Kas selle jää hoiatusega seoses võib juhtuda ka nii, et ABS lülitatakse mingil põhjusel välja?
Ühel homikul kui temeratuur oli -1 - 0 vahel, siis mingil põhjusel ABS tuli jäi armatuuris põlema ja ära ei kustunud. Süüte välja keeramine ja uuesti käivitamine ei muutnud ka midagi.
Kui hiljem, umbes lõunaajal sõitma läksin, siis kustus ABS ilusti ära ja probleemi polnud. Temperatuur oli siis ka juba ilusti plussides.
Või on viga tõenäoliselt milleski muus?
Auto on E34 525 aastast 88
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
serxx kirjutas:Kas selle jää hoiatusega seoses võib juhtuda ka nii, et ABS lülitatakse mingil põhjusel välja?
Ei, ABS peab kogu aeg töötama, mõni ABS andus kalab.
priitv8
Selle aja ABS-i aju tahab vist veel ka geneka ergutuspinget saada (siis ta saab aru et mootor töötab). Aga diagnostikas saaks selle vea kiiremini kätte.
Tom
Postitus Postitas Tom »
priitv8 kirjutas:Selle aja ABS-i aju tahab vist veel ka geneka ergutuspinget saada (siis ta saab aru et mootor töötab). Aga diagnostikas saaks selle vea kiiremini kätte.
Mu e28'l ennem ABSi tuli ära ei kustu kui gaasi anda (koos akutulega kustub siis), et see siis sellespärast? Ma ise arvasin, et keegi on seda "parandanud".
priitv8
Vt. nt. siin http://s90722276.onlinehome.us/e30_87.pdf
skeemi 3450 (antilock brake system) lehte 3450-0. All servas näed ABS aju sisendit "Voltage monitor input" see ta on. Teil sama põlvkonna ABS-d peaks olema, nii et põhimõtteliselt samasugused. Ajud võivad isegi sama numbriga olla.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kas E36 OBC'l peaks ka olema miskine junn mis tääb hääli näiteks jäähoiatuseks? Või töötab see asi ainult tehasemakiga koos? Mul OBC peal temp vilgub peale käivitust küll, kuid mingeid häälitsusi kui selliseid ei kuule.
Markko
Postitus Postitas Markko »
Minu E34 käib dong juba +3,0C ja allpool
Viimati muutis Markko, 14.10.2004 12:41 47, muudetud 1 kord kokku.
E34 525i M20
ott
Postitus Postitas ott »
meph kirjutas:Kas E36 OBC'l peaks ka olema miskine junn mis tääb hääli näiteks jäähoiatuseks? Või töötab see asi ainult tehasemakiga koos? Mul OBC peal temp vilgub peale käivitust küll, kuid mingeid häälitsusi kui selliseid ei kuule.
Minu E36-el suur kompu peal ja teeb küll häält.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Täna siis tegin selle sammu ja käisin ostsin endale ka UMist anduri ära (316.85.-)
Eks homme hommikul saan kas siis teada mis häält asi teeb :lol:
Mercedes EQS 450+ 2022
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Markko kirjutas:Minu E34 käib dong juba +3,0C ja allpool
Minu E30-l sama moodi.
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Mul ka
meph
Telefon: 5140229
Mul ei ole suur kompuuter... mul näitab lihtsalt kellaaega ja välistempi :) Ja häält ei tee igatahes.
Viljar
Minuteada ei olegi selle jaoks suurt komput vaja, piisab ka sellest väiksest
priitv8
meph kirjutas:Mul ei ole suur kompuuter... mul näitab lihtsalt kellaaega ja välistempi :) Ja häält ei tee igatahes.
Mõni muu asi teeb häält? Tulede meeldetuletus nt. Kui täitsa tumm, siis kas pole gongi üldse või on lahti ühendatud (mõned kellele see asi närvidele käib teevad nii), või on peetis, või ei saa toidet peale.
Viljar
Täna idasse kimades saingi teada, et minu seade töötab ;)
