E36 comfort system
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
E36 comfort system
Postitus Postitas erik »
Oleks vaja leida kuhu signa comfordi juhe ühendada, kui keegi on signat pannud ja on olnud sama probleemi ees, äkki annaks vihje.
Ei leia seda üles.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
eks ta oleks targem lasta spetsidel teha, aga äkki annab vihje Patrik
Mercedes EQS 450+ 2022
Nuhik
Postitus Postitas Nuhik »
Ehk patrik on nii lahke ja valgustab meid.
Kui lasin alarmi panna siis mainisin paigaldajale, et autol (e34) on olemas comfort funkt. Paigaldaja vastas, et on vaja muretseda lisamoodulka seda va krabisevat on juurde vaja, mina ei olnud sellega nõus. Hiljem uurides selgus, et läbi alarmi on võimalik auto originaal comfort funkt. juhtida, see tuleb lihtsalt aktiveerida. Aktiveerisin siis selle võimaluse aga kuna alarmi paigaldaja on midagi valesti ühendanud siis see ei toimi.
Seega patrik hetkel ainuke lootus ;)
alts20
Postitus Postitas alts20 »
kui ise sellest juhtmevärgist suurt ei jaga siis ei saa sa sellega ise hakkama ka peale vihjeid sest sinna väike vidin vaja vahele panna mis maksab tühiseid sente aga jah patrik vast paneb sul selle tööle kui kaubale saad ise paneks ka aga aega pole ja kaugel asun kaa nii et edu
acid
Postitus Postitas acid »
Comford?? mis see on??
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
E34-jal peaks see juhe tagumise kaitsmeploki kõrval asuma.
Juhtme värviks on lilla/valge (lilla valge triibuga).
Pead ei anna aga meenus nagu niimodi oleks olnud.
Endal lahendasin asja läbi topeltlukustuse.
erik
mis asi see topelt lukustus on?
erik
Asi on lihtsalt selles, tahaks et aknad läheksid kinni kui signa peale panna.
signaks nimelt on Cobra ja see toetab seda comfort süsteemi.
Teine konks on Cobra alarmil see et uste lüliti jaoks ta tahab miinust aga BMW-l on pluss.
Kus koha pealt ma selle miinus impulsi saan. Praegu ühendasin selle relee abiga salongi valgustusse, aga kuna valgustus läheb sujuvalt põlema siis tekitab see relees surinat mis jubedalt häirib. Ma arvan et tegelikult sinna seda siiski ei ühendata.
Paluks Abi !!!
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
mina tean elektrist nii palju, et kui kaks sõrme seina pista, saab surakat :D
aga minu mäletamist mööda tuleb autodes miinus kerest :roll:
erik
mida kasu ma sellest saaksin kui alarmist välja tuleva uste häire juhtme kerega ühendan. Mul seda ikka lülitiga vaja ühendada ju.
Postitus Postitas patrik »
mehed, minge tehke seda tööd mida oskate.
jube kohe lugeda
suslik
Postitus Postitas suslik »
Patrik palju tahad et E34 ühendada selle klaaside ületuleku alarmiga. Mul 6 erinevat kanalit üle. ahjaa kas seda ka oskad teha, et puldist paneb mootori tööle. Kõik joonised on muidu olemas
alts20
vaatan kah et siin igasuguseid TARKPÄID
erik
Foorumi mõte minu meelest ongi kogemusi jagada. (mitte ainult kritiseerida)
Ei võta ju tükki küljest ära natuke näpunäiteid jagada.
Viimati muutis patrik, 18.09.2004 10:00 11, muudetud 1 kord kokku.
Raino
Postitus Postitas Raino »
Austatud kaasvõitlejad tehk lollile inimesele selgeks mis on
Comford ja topeltlukustus.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
comfort funktsioon- elektriaknad sulguvad, kui keerata võtit lõpuni lukus nii, et uksed sulguvad ja hoida selles asendis pikemalt
topeltlukustus- toimida nagu ülal kirjas kuid võtit võib hoida lõpuasendis ka lühiaegselt, nüüd ei ole võimalik uksenuppe seestpoolt käega avada
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Patric. Äkki sa teed selle eestikeelde ka?
See sobiks meile siia kleepsuks :)
ahti159
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas ahti159 »
Mul on Mongoose alarm ja comfort töötab ilusti, aga selline küsimus. Teinekord tahaks puldist uksed kinni panna ja näiteks luugi või mõne akna natuke lahti jätta(suvel), aga ei saa sest kõik läheb kinni. Muidugi saab siis võtmega kinni panna, aga siis ei saa signat peale panna. Kas on mingi võimalus üldse nii teha? Äkki on mõni kes teab Mongoosist rohkem.
E46 320D
Raino
patrik kirjutas:comfort funktsioon- elektriaknad sulguvad, kui keerata võtit lõpuni lukus nii, et uksed sulguvad ja hoida selles asendis pikemalt
Tänud Patric nüüd mul asi selge ning järgi proovitud.Seda " comfort funktsioon " ma teatsin aga topelt lukustusest ma ei teadnud midagi.
Tore kui on inimesi kes asja jagavad...
ÜHENDUSES PEITUB JÕUD
