Intake air temperature -40C 320d
speedycom
Peamine sõiduk: BMW 335i
Postitus Postitas speedycom »
320d E90 töötab probleemideta ja ühendasin obd taha ja näen, et Intake air temperature näitab -40C
Vahetasin anduri ära ja ikka sama -40C
Mõõtsin mõlemal anduril takistuse ja selle järgi vana andur täitsa töökorras
Pistiku ühendus tundub hea ja pistiku klemmid mõõtsin ka ära
Kas tegelen üldse vale anduriga ?
13627792203
Skeemil nr 7
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Re: Intake air temperature -40C 320d
Postitus Postitas 6Tenz »
-40 viitab nagu oleks juhtmetes katkestus. Mootoris rohkem veakoode pole?
Vist oli nendel võimalik sisselaske õhu tempi ja õli tempi pistikud omavahel ära vahetada. Äkki keegi on kunagi sedasi teinud ja kui pill sõitis ka siis ega kedagi ei morjendanudki :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
M57:
The intake air temperature sensor is integrated in the mass air flow sensor and measures the temperature of the fresh air drawn in by the engine.
speedycom
Läks sama andur tagasi ja töötava mootoriga kuvab kenasti õiget temperatuuri täna +3C ja pistikut lahti ühendades midagi ei muutu. Mootor välja lülitades kuvab jälle -40C --kas see viitaks juhtmestiku veale?
N47 tundub olevat integreeritud mass air flow andurisse
Postitus Postitas patrik »
Osa andmeid väljalülitatud mootoriga ongi nii. Kui töötava motoga ok siis unusta ära
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Ja kui see häirib võin selle -40 asendada sobivama numbriga. :D
