BMW e91 2.0d ketivahetus
- Peamine sõiduk: BMW e36 kupee
- Telefon: 53432428
Tervist sai mootori ketid ära vahetatud sai jälgitud väntvolli asendid jnt nüüd pärast ära vahetust teeb kõva häält nagu oleks mootor rütmis väljas ajab musta suitsu välja mis edasi tegema peaks ? Kas teagnostist oleks abi?
Re: BMW e91 2.0d ketivahetus
Teagnostist pole kindlasti abi, kui keti valesti peale panid. Siis tuleb KKK maha võtta ja ajastus rakistega järgi kontrollida. Bemmil on hoorattas (veokettas) palju auke ja lihtne on abinõu asendiga eksida. Kindlasti tuleb 1. silindri kolvi liikumise järgi veenduda, et stopper läks õigesse.
Kui pea ei jaga, siis peab esoteerikaga leppima.
