rubriik "rumal küsimus"
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Kas E36 ukselukud on kupee/sedaan/touring kerel samad?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Cryptopsy kirjutas: 05.05.2021 12:34 13
MairoG kirjutas: 04.05.2021 21:35 26 Sensormatt on kõrvalistujal, kellaplokis äkki ära lõhutud airbag ledike ? Süüte sissekeeramisel muidu põlema läheb mõneks hetkeks airbag tuli ? Arvutiga oled vaadanud SRS süsteemis vigu ?
Süsteemi korda tegemine on tegelikult väga lihtne, ning kui tõesti ka led airbag tuluke ära lõhutud, saab seda asendada väga lihtsalt.
Pirn täitsa olemas ja süüte sisse keeramisel süttib ning kustub nagu peab.
Täpsustaks veel veits, et mõlema istme all on need pistikud aga mingeid airbage jms ei põle.
Välja kodeeritud siis
Reklaam&Disain
Telefon: 53445020
Postitus Postitas Reklaam&Disain »
VeikoA kirjutas: 22.04.2021 19:51 07 Kes on eesti parim autode vinüülkilega kattija ja kellel on ka suurim valik kilesid?
www.rdisain.ee, kodukalt näed vaid väikest valikut töödest, aga kogemust autode kleepimisel üle 15 aasta.
M5power
Peamine sõiduk: X5 3.0d 160kw
Postitus Postitas M5power »
E53 xdrive vahekasti õlivahetusvälp ?
Viimati muutis M5power, 10.02.2022 10:45 15, muudetud 1 kord kokku.
BMW
mirko2008
Postitus Postitas mirko2008 »
Kes Tallinnas E60-le uue võtme teeks?
2003a rombikujuline võti
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Võtmekeskus.
´17 4Drive
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas väsinud abs pump võib tekitada kehvasid pidureid ?
Kuidas kontrollida ? Või peaks tuima teise ringi tüki peale viskama ? Või remonditakse kuskil ? Uue hind on auto hind :D
Ühtegi pidurite ega veojõukontrolliga seotud tuld ei põle.
Siin eelnevalt pakuti, et vaakumpump ära aga kui väga valesti ei mõõtnud siis see imeb ilusti.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ilusti?! Palju on koledalt imemine? :mrgreen:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ttsys kirjutas: 08.05.2021 12:49 04 Ilusti?! Palju on koledalt imemine? :mrgreen:
väidetavalt seal sõle tänava ääres 15-20 euri :D
jaant
Postitus Postitas jaant »
Tere. Küsimus targematele. Milles võib viga olla? Täna vaatsin auto alt võetud talverehve ja nägin, et tagumised talverehvid on palju rohkem kulunud, kui esimesed! Sõiduk tagaveoga, lahtise diferentsiaaliga. Rehvide tootmisaasta kõigil neljal sama, pehme põhjamaade lamell.
mikuuu
No ma pole täpselt kursis, nagu eelmine kord mainisin, imes kella põhja, misiganes need mõõtūhikud seal on 😀
Toivoku saaks vaakumpumba raha eest 10-15 korda sõles käia. Tahaks lihtsalt kindel olla, et mida vahetada vaja.
ttsys
Mida TIS selle kohta kirjutab?
mikuuu
Hea küsimus. Googeldan :D
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
jaant kirjutas: 08.05.2021 13:00 48 Tere. Küsimus targematele. Milles võib viga olla? Täna vaatsin auto alt võetud talverehve ja nägin, et tagumised talverehvid on palju rohkem kulunud, kui esimesed! Sõiduk tagaveoga, lahtise diferentsiaaliga. Rehvide tootmisaasta kõigil neljal sama, pehme põhjamaade lamell.
Vedav sild ju alati kulub rohkem. Oleneb vaid sõidustiilist kas rohkem või vägapalju rohkem.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
6Tenz kirjutas: 09.05.2021 10:54 08
Mitte alati, sõltub autost. G31 kere peal kulus esisillas olevad rehvid kiiremini, seda 6 auto puhul.
jaant
Arvan ,et põhus leitud. Detail nr 1 ;) .
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 5426858574
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Sai ostetud E39 530d kasutatud roolivõimupump.
Seal sees on mingi filter, kas seda peaks puhastama ka enne kui külge panen ja uue õli sisse valan?
Millega seda võiks üldse puhastada, kui üldse vaja?
Karl_L
Karl_L kirjutas: 05.05.2021 16:39 12 Kas E36 ukselukud on kupee/sedaan/touring kerel samad?
Ise küsin, ise vastan. On samad. :)
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
taunod
Postitus Postitas taunod »
Lukud on ikka erinevad :mrgreen:
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
X5 e53 2004a fl 3.0d 160kw. Salongi puhur ei tööta. Kliimasiil sai vahetatud aga endiselt ei tööta. Puhuril mingeid kaitsmeid ka kuskil kaitsmeplokis leidub? Või on ikka puhurimootor läbi? Vahetamiseks vist peab armatuuri maha võtma?
toivoku
jah armatuur maha ja ilmselt on puhur ise läbi.
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
Tallinnas velgede sirgestamist, kes võtaks ise vajadusel rehvid maha ja pärast paneb peale tagasi?
Karl_L
taunod kirjutas: 10.05.2021 19:38 24 Lukud on ikka erinevad :mrgreen:
Mehhanismid on vähemalt samad. Vasakul siis kupee oma ja paremal sedaani oma.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
toivoku
pka kirjutas: 11.05.2021 18:03 33 Tere
veljemeister oü, küll keilas aga siinsete kasutajtepoolt kiidetud koht, kiidan ise ka.
taunod
Karl_L kirjutas: 11.05.2021 18:43 26
Ok, sa mõtlesid kesklukku. Ma mõtlesin võtmelukku :D
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
pka
toivoku kirjutas: 11.05.2021 19:38 22
Aitäh, Toivo!
Cryptopsy
Kui ma saan teise E39 pealt võtmed, süüteluku, ukseluku, EWS/IMMO vms, siis saab selle kupatuse lihtsalt ümber tõsta oma autole ja hakkavad võtmed tööle?
soz
Peamine sõiduk: E39
Postitus Postitas soz »
Mootoriaju ja EWSi pead ära paaritama ja siis hakkab tööle, jah.
Cryptopsy
soz kirjutas: 12.05.2021 13:12 21 Mootoriaju ja EWSi pead ära paaritama ja siis hakkab tööle, jah.
Seda vaja juba arvutiga teha?
soz
Peamine sõiduk: E39
Just.
