3.0d 173kw ei lase käivitada
Vahendan teemat:
Tere,
Auto E70 3.0d 173kw 2009a
Eile õhtul auto sõitis ja käivitus. Täna hommikul enam ei käivitunud. Jalg piduril start nuppu vajutades ei tee midagi. Keskele kompusse viskab sellel hetkel spiraali põlema. Acc pinge 11,3V. Ista ja Delphiga vaadates poolte silindrite eelsüüteküünalde vead sees. Vead kustudades, uuesti käivitust proovides ja vigu lugedes on järgmiste silindrite küünalde vead sees. Autol koodiga lisaimmo ka.
Eelsüüteküünalde ploki vea puhul laseks siiski ju käivitada?
kellelgi ideid?
Tere,
kellelgi ideid?
- Silver88
- Telefon: 56642342
Re: 3.0d 173kw ei lase käivitada
Eelsüüteküünalde puudumine nüüd käivitamist ei takista.
Pigem ehk on lisaimmo peale läinud ja segab käivitamist. Muidugi ka starter võib üleöö "maha surra".
Aku täislaadida ja siis proovida või korraliku käivitusabiga.
Massijuhe on vahetatud, kere ja mootori vahel mass olemas. Täkku andes 13V akult mõõtes ikka ei tee midagi.
Immo välistaks ka kuna süüte laseb sisse panna.
Hetkel tundubki, et kõige tõenäolisemalt on viga starteris.
Ma täkku andmisele ei panustaks. Mul E53 ja ei ole kordagi õnnestunud täkku andmisega autot käima saada. Kas akut laadida või käivitusabiga.
Täkku andmise puhul proovinud ainult kapoti alt. Otse akule ühendades ei ole proovinud.
Kehvad kaablid olnud vast.
Endal tehtud kaablid e46 diisli jämedast pluss kaablist, ja kõike mida täkutanud olen, kõik läinud kohe otse tööle ilma mingit laadimis aega andmatta
Kaablid ikka vastavalt autole olnud, ostetud vastavalt akule ja proovitud ka topelt kaablitega, ei lase. Loomulikult ei saa välistada, et pakendile kirjutatu ei vasta reaalsusele.
Mis ahelas lisaimmo on? Kui süüdet katkestab, siis ei saa selle viga olla/kui starteri ahela vahel, siis saab.
Peatoide starterini, starteri lülitus, mass, starter - seal kuskil viga ilmselt peidus on.
56052094
Moto ikka ringi käib?
