E46 kottis?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Re: E46 kottis?
Oleks pidanud auto remonti viima kohe, mitte lambist edasi sõitma. Lisaks kui manuaal siis annab lõhkuma läinud diislit päästa, kui 5 käik sisse panna, eriti selline nõrk sureb kohe välja. Aku klemmi maha võtmine btw ei aita midagi isegi bensiinimootoriga auto töötab edasi, kui generaator korras.
Üldiselt tasuks vaadata, mis korras kere on, siis tead, kas mõistlik jõkke lükata v maha müüa. Ise 318d ei viitsiks küll korda teha..
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 kottis?
SIdurid tihtipeale ei pea paugule vastu.oo7 kirjutas: Lisaks kui manuaal siis annab lõhkuma läinud diislit päästa, kui 5 käik sisse panna, eriti selline nõrk sureb kohe välja. .
- Peamine sõiduk: E46 2002
Re: E46 kottis?
toivoku kirjutas:SIdurid tihtipeale ei pea paugule vastu.oo7 kirjutas: Lisaks kui manuaal siis annab lõhkuma läinud diislit päästa, kui 5 käik sisse panna, eriti selline nõrk sureb kohe välja. .
Kahjuks ei olnud jah see hetk mingit mõistliku lahendust võtta. Tagantjärgi oleme kõik tagrgad
Re: E46 kottis?
"Müüa bmw Mootoririkkega.
Kunagi pole alt vedanud, klõbin tuli mootori gaas jäi peale natukeseks ja enam käima ei lähe. Targem mees võibolla teeb mootori veel korda"
Müüa oskad küll
Müüa oskad küll
Re: E46 kottis?
Ma®tin kirjutas:"Müüa bmw Mootoririkkega.
Kunagi pole alt vedanud, klõbin tuli mootori gaas jäi peale natukeseks ja enam käima ei lähe. Targem mees võibolla teeb mootori veel korda"![]()
Müüa oskad küll
Ei tea ei kurda, et tahtjaid vähe oleks. Eks elame ikka teiste elu
Autost nii palju et uus mootor olemas ja äratame pilli uuesti ellu
Re: E46 kottis?
Vähemalt on inimene positiivne ja ei nuta selle õnnetuse pärast. Eks seal Soomes tuleb seda raha lihtsamalt ja rohkem kui siin
Re: E46 kottis?
Juhtus siis juhtusteet82 kirjutas:Vähemalt on inimene positiivne ja ei nuta selle õnnetuse pärast. Eks seal Soomes tuleb seda raha lihtsamalt ja rohkem kui siin
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E46 kottis?
Kas Soome raskendav asjaolu on see, et auto on pikemalt kui 180 päeva Soomes olnud ja nüüd tagasi maarjamaale toomise eest tahab toll "veidi" automaksu küsida?
Re: E46 kottis?
Pole ju nii põlend midagi mis te räägite
