Heitgaasid üle normi
XyCTJIep
Postitus Postitas XyCTJIep »
Tere.
Oleks abi vaja.
Kas keegi oskab aidata milles viga on, käisin täna ülevaatusel ja siis tulemus oli et heitgaasid on üle normi.
Näidud:
1 Test
2000 RPM
Lambda 1.016
CO 0.66
HC 215
CO2 14.23
O2 0.95
COcorr 0.66
2 Test
550 RPM
CO 0.66
HC 261
CO2 12.89
O2 2.49
COcorr 0.73
Volum
Re: Heitgaasid üle normi
Postitus Postitas Volum »
Katalüsaatoriga auto? Mis aasta?
Buumer Auto / 56826000
XyCTJIep
318Is 96a kattiga
Volum
Lambda näit on okei pööretel. Mis tühikäigul lambda näit on? Kas ajasid kati korralikult soojaks enne ÜV'le minemist? Kas väljalaskesüsteem on õhukindel? HC - põlemata kütus, kõrge näiduga. Kas õhufilter on puhas? Kuna küünlaid viimati vahetasid?
XyCTJIep
Tühikäigu peal mull paberil lambda näitu üldse ei ole, küünlad 1a kindlasti pole vahetatud sama ka õhufilter pole vahetanud aga mõni inimene kaa ütles sama ashu eks homme jooksen poodi kauba järgi.
Sumps on jah viimane pütte sees laiali. Muidu ülejäänud kõik okei auke ega sihinaid ei ole.
XyCTJIep
Ega katti ka pole soojaks ajatud olin järekorras umbes 15-20min siis istuti autose pandi käima, sõideti sisse, kohe juhtmed peale ja test hakkas käima :)
Volum
Sellest ka selline tulemus. :roll: Katalüsaatorit peab korralikult kuumaks ajama.
XyCTJIep
Olgu tänud! :)
Tagu pütt läheb kaa vahetamiseks ja kindlasti küünlad ja õhufilter!
siis lähen üv vaatab mis näitab.
XyCTJIep
Aga enne üv kui kaua peab ja mis pöörete peal peab kuumaks ajama?
Volum
Sõida lihtsalt mootor töösoojaks (90 kraadi) ja ära lülita mootorit välja kui järjekorras ootad.
