rubriik "rumal küsimus"
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Kas el. roolisamba automaatsele liikumisele on võimalik "disable" teha nii et ,samas liigutamise funktsioonid säiliksid?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Kumb liikumine, kas iga mäluga olev seade või see, et ta ülesse ei läheks kui süüde välja keeratakse?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
ladammm kirjutas:Kas keegi sellist nalja ka oskab teha, et e34ja keremoodulisse lisada juurde siuke funktsioon et kõik neli akent läheksid üles ühe-korra-nupu-vajutamisega? Ja äge oleks ka see kui saaks kõiki nelja akent korraga liigutada, mitte kahekaupa?
Ei?
arnis
Ei. Mingi signa võid endale sinna aretada, millel on akende sulgemise funktsioon.
See on halb kui kõik 4 akent hakkavad korraga liikuma.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Nojah, signa on siuke mis sulgeb kõik aknad, kuid võiks sõidu pealt ka saada sulgeda. Mugavuse mõttes lihtsalt. Mis seal halba on kui aknad samal ajal kinni jooksevad?
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Ohutuse pärast on nii tehtud. Et mõni oinas või laps tagaistmel peadpidi vahele ei jääks. Nuppu all hoides kontrollid akna liikumist.
Ja samaaegselt ei saa sellepärast, et koormus juhtmetele läheb liiga suureks.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Tahaks lihtsalt et rool üles ei sõidaks.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kas seda saab vahetada ilma sisselaske kollektorit eemaldamata?
viewtopic.php?f=57&t=196470" onclick="window.open(this.href);return false;
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Mina vahetasin ilma kollet maha võtmatta. Ruumi vähe, aega läks, käed sai katki, kuid tehtud sain.
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Günther kirjutas:Mina vahetasin ilma kollet maha võtmatta. Ruumi vähe, aega läks, käed sai katki, kuid tehtud sain.
lihtsam võtta kolle maha, pärast torusid tagasi pannes võid vale nurga all vägistades selle uue tyki kenasti ära lõhkuda :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Ma just mõni nädal tagasi võtsin kollektori maha swirl flapside pärast.
Nüüd uuesti ei tahaks teha kui muidu saab. uued tihendid vaja osta ju ka?
arnis
Tihendite teema on see, et nad vananevad ära aastatega. Peale uuesti paigaldamist
liiga kõvad ja ei hoia ja sada jama. Kui sul need mõni nädal vanad, siis vaevalt
nad väsinud on. Nad on pehmed, kui uuesti kinni keerata, siis kõik on tip-top.
sass730iA
Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
Postitus Postitas sass730iA »
+1
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Teiseks oleks hea see ploki pind ära puhastada. Eelmisel e61'l jäi lekkima, sest ei puhastanud ja võtsin uuesti hiljem lahti. Praegusel oli ka mingi möga all.
BBdX
Peamine sõiduk: E46 320D
Postitus Postitas BBdX »
Kaua umbes on remonditud kõrgsurvepumba eluiga?(mitu km) 2,5tds muidugi :D
E34 525i 88´ / E34 518i 90´ / E36 320i 93´ / E38 728ia 99´ / Omega TDS 00´/ E39 525Da 03´ / E39 530D 04´
arnis
Remont tähendab tavaliselt terviku osalist parandamist,
näiteks mõne üksiku kulunud osa välja vahetamist.
Kõrgsurvepumbas on rohkem kui üks detail, igaüks võib
tuksi minna. Kui just midagi puruks ei lähe, siis tavalised
kulumised toimuvad 100 000 km. Pump, mis soojast peast
käivitab 2-3 sekundit võib alla anda alles 70 000 km pärast.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
mis tööriistu kasutasite? üritasin täna aga ainult ühele poldile oli juurdepääs. teised 2 isegi ei paistnud.
samas ma hakkasin kahtlema kas sealt üldse lekib.
Kas uv reageerivat ainet on kuskil kohalikus poes saada mida võiks jahutusvedeliku sisse kallata?
S1lv3r
90% et sealt lekib. Kollektori võtsid ära või proovid ikka läbi lukuaugu opereerida? Kui võtsid siis pole võimalik, et sa neid kolme polte ei näe :D
BBdX
arnis kirjutas:Remont tähendab tavaliselt terviku osalist parandamist,
Tänud vastuse eest, uurin asja edasi ja loodame, et niipea see pump alla ei vannu :)
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
proovisin niisama kuna Gunther ju ütles et saab aga paistab et minu kapoti all niipalju ruumi ei ole.
muidugi ma ei ta mis tööriistu ta kasutas. mul see üks poltki oli nii vaevalt juurdepääsetav, et padrun+liigend+pikendus+pikendus aretisega keerata üritades kukkus 10mm padrun sinna alla vahele kuhugi.
S1lv3r
Küsiks veel, et kas diagnosti on hiljuti tehtud või tead kindlasti mis seisukorrad eelsüüteküünlad on?
Ise olen mõlemal diislil ennem kolle maha võtmist selle järgi kontrollinud, lamp oleks ju paari kuu pärast(kui külmemaks läheb) uuesti hakata küünlaid vahetama kui kolle juba maas käiks.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
eelsüütega on ainult see et spiraali tuli mul ei põle millegipärast. käivitus ilusti kogu talve. Aga eks ma pean siis meeles enne kontrollida.
See kollektori mahavõtmine polekski nii hull töö tegelikult kui poleks neid lollilt disainitud pukse mis mootorisse võivad kukkuda. Eelmine kord (esimene kord minujaoks) mul üks kukkus tagasipanekul ära ja kuna ma kohe ei näinud kas sisselaskesse või mujale siis olid närvid täitsa läbi.
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
Tere küsimus plokikaane portimise osas.
Otsinguga otsisin siis infot kaane portimise kohta siinfoorumis ja lugedes sain aru et mõni väidabet diislil kaant portida kuid mõned ütlevad siiski on mõtet portida.
Nimelt enda oleks soov 2,4tdl lasta kaan ära portida et hingaks vähe paremini ja ka panna kaanele metall tihend et kannataks ka üle 2 bari rõhku ilma kaant tõstmata.
Minu nägemus siis komplektist mida oleks soov teha oleks siis et lasta kaan ära portida, uued tikk poldid kaanele, metall tihend ja veel oma korda liimid tihend veel kinni. Kuid kui ma hakkan sellist kompotti tegema siis ma pole kindel kas mul oleksvaja veel mõningaid asjuvälja vahetada ?
Kuna rõhk läheb suuremaks siis kas üldse originaal klapivedrud on sellise koormuse jaoks piisavalt head ?
Lisa küsimus oleks ka selles et kust leiaks ka meh pumbale 11mm plunserit koos suuremate pihustitega, enda originaal pihustid on mul puhas rämps , saatsin stendi ja 6-st pihustid on 1 aint töökorras, ülejäänud olid stock seadega sõitmiseks ok kuid nii kui jõudu tahad hakkavad igast otsast kusema ja ei sulgu õigel ajal.
Loodan et keegi sai mu postitusest aru , kui ei siis vastan ka te küsimustele mis jääb õhku seoses mu postitusega.
Kui keegi oskab head kaane portimise kohta soovitada siis võite mulle märku anda sellest , või kui ise keegi pakub mingit teenust võib ka mulle PS saata.
Päikest Mihkel !
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tere päevast bemmihundid.
Küsimus M30B35 mootori kohta. Kus asuvad temp. andurid antud mootoril ja kui mitu neid on? Milline peab olema antud andurite takistus soojast ja külmast peast või milline on parim viis töökorra kontrollimiseks?
Kahjuks googeldades ei leidnud head infot.
Suured tänud ette kõgile!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
toivoku
rauli kirjutas:Tere päevast bemmihundid.
asuvad nad termostaadi korpuse peal, osadel on 2 tk neid osadel 3. 1 on siis salongis oelva näidiku jaoks ja teine aju jaoks ja kolmas vist äkki kliimaga seotud.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
oskab keegi öelda mis võiks olla kasutatud e36 kindlalaeka hind?
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
mingi 5 euri mitte rohkem.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kui müüja siis ca 10 mõni küsind. Kui ostja siis üle 5ka ei maksaks. Reaalsus see, et keegi ei taha neid :D
peeter erik
Peamine sõiduk: 750 xd M
Telefon: 5081295
Postitus Postitas peeter erik »
Tere kiire loll küsimus.
275/35 r18 ja 9.5 lai velge istub stock e32le alla ?
Vanametalli,mööbli,vanatehnika ja kodukraami utiliseerimine
+ 372 50 81 295
