Probleem järgmine, et kui maki tööle paned, siis kustub spidomeetri valgustus ära (muud pirnid aramtuuris jäävad põlema). Sai kahte originaalmakki proovitud, viga alles. Et spidomeetri taas valgustatud saaks, peab maki välja lülitama ja tulede lüliti sisse-välja.
Loogiline oleks, et kusagil mingi vale ühendus vms?? Mida täpselt vaadata?
Re: spidomeetri valgustus
Piilu seda maki taga olevat pistikut. Mul oli samalaadne probleem. Pistikus oli midagi valesti ühendatud ja mina suure hurraaga lükkasin pistiku sisse ja lõi armatuuril igast numbrid ja tuled pahupidi. Siis hakkas takkaotsa kärssama ka veel maki taga mingi juhe. Sain õigel ajal pistiku välja tõmmatud.
Tundub, et see pole makiga üldse seoses. Armatuuri valgustus üldse kutu pmt. Korraks vilgutab kui tuled põlema panna, siis kogu aeg pime. Ainult tulede lüliti enda valgustus töötab ja maki volume nupp. Häästi õrnalt hõõgub kohati spidomeetri valgustus. Nagu miski võtaks suurema osa voolu ära
Millist nendest kolmest autost võiks antud veaga seostada...
Mul endal kütte näidik vaevu hõõgub. Peaaegu aasta vaevu hõõgunud. Vahetasin pirni ära, sama jama.
Täna hakkas maaqnteel lambist tööle..
Suretasin välja, jälle kutu. Pani rusikaga paugu kirja ja hakkas jälle töötama. Hiljem rusika trikk enam ei aidanud.
Ideid ?
Ideid ?
Haamer?Artur_L kirjutas:Mul endal kütte näidik vaevu hõõgub. Peaaegu aasta vaevu hõõgunud. Vahetasin pirni ära, sama jama.
Ideid ?
Lahti kookinud-vaadanud ja kontakte ka natukene kookinud, ikka ei aita.
Aga noh, aast aotsa olnud ja siis hakkas lihtsalt lambist tööle...
Ploki otsimine käsil juba.. Is'il on see veits teistsugune, ja keegi eelmine omanik on tavalise 1.8 kellad sinna istutanud.
Noh, loodame, et vahetus aitab siis
