rubriik "rumal küsimus"
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Võimalik jah :).
Endal pole kunagi 10tolli laiasid talvevelgi olnud :oops:
245/50R15 naelrehvid läheks Steveni 524td-le?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
KnX
Postitus Postitas KnX »
Njah, poleks paha
Raul_A
Peamine sõiduk: BMW 735iA
Telefon: 358406813770
Postitus Postitas Raul_A »
ok. Tallinnas, sellest on vähe kasu. Keegi lõunas ei tea ühtegi kohta?
jaaHah
Donald
Postitus Postitas Donald »
e38 750 95 aasta, foori taga seistes hakkab auto värisema, kord rohkem kord vähem. Mis probleem on?
rodza
Postitus Postitas rodza »
Käigukastis õli vähe...?
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kuidas kasti õli seis mõjutab mootori värisemist?
Gil-Harris
Postitus Postitas Gil-Harris »
Mida tähendab e39 528i 97a armatuuris punane tuli (!) Hüüumärk on veel tglt omakorda ringi sees.
Piduriklotsid?
Mis võib läbi olla kui 1500 pöörde juures ja natuke peale vaikselt kiirendades on nagu kuminat kosta taga sillast. Kuidagi selline nagu madal kumin.
Tänud vastuste eest ette :)
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Hüüumärk on ju käsipidur? Käsipidur peal koguaeg? Piduriklotside märk on ring ja mõlemal pool 3 või 2 "klotsi".
Edit: E39'al on käsipidur võibolla P ringis, ei oska öelda.
Viimati muutis keeRISTOrm, 10.11.2010 00:03 12, muudetud 1 kord kokku.
Gil-Harris
Käsipidur on ikka (p) ju ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Gil-Harris kirjutas:Käsipidur on ikka (p) ju ?
Kontrolli omal pidurivedelikku!
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
toivoku kirjutas:
Yeah right!
Pidurivedelik on E39'l kella märk.
BMW E28 524td
Gil-Harris
Pidurivedelik on ka kontrollitud.
Ah täna tõstukile, klotsid üle vaatama. Imelik oli see et eile hommikul alguses kustus käivitades ära aga peale umbes 1 km hakkas jälle põlema.
toivoku
Steven89 kirjutas:
toivoku kirjutas:
Yeah right!
mis mõttes kellamärk? Kui vedeliku tase alaneb siis on ikka ringike millel hyyumärk keskel ju? või olen millestki valesti aru saand?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Ei ole, Steven ajab jama.
Kella märk tähendab et piduri õli on vaja ära vahetada (2 aastane intervall).
Osadel näidikute plokkidel ei ole klotside kulumismärguandeks (O), vaid ongi (!) ja kässari ning pidurivedeliku taseme märgutuleks on (P). Kui süüde sisse keerata, siis on kohe selge pilt mis ja kuidas.
Steven89
Edit: Ei midagi, ei lugenud hoolikalt :D
Viimati muutis Steven89, 10.11.2010 14:46 33, muudetud 1 kord kokku.
BMW E28 524td
Steven89
Tarmo_N kirjutas:tln VIHURIS veerenni tänaval keevitatakse plekkvelgi laiaks.kunagi maksis uhe velje keevitamine 300kr.
Helistasin just ja öeldi, et nemad tegelesid sellega 25 aastat tagasi, enam ei tee.
Niiet kes teeb?
BMW E28 524td
agoy
Postitus Postitas agoy »
Mai tea nüüd kas see on rumal küsimus aga oskab keegi öelda mis pistikud siin taga on? Pilt
Kaks ülemist on teada(üks siis see euro toiteplokk ja teine euro kõlarite pistik) Aga huvitavad just parempoolne ja alumine pistiku pesa. Et kust on võimalik sinna pistikuid saada? Mul oleks vaja sealt tagant leida selline koht kust saaks võimu vedada RCA ja kus on AUX sisend(2tk)
Makiks on BLAUPUNKT ACAPULCO MP54.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Pistikuid uuri Noorest Tehnikust või Oomipoest.
keeRISTOrm
Hommikul vaatasin, et mu E34'jal on ka ikka P käsipidur. Ei tea kust meelde jäi, et hüüumärk on. Võibolla eelmisel autol, Mitsubishil, oli hüüumärk... Võibolla ajan niisama villast :)
Gil-Harris
Tegin mingi 30 sec süüte sees hoidmise välja keeramise ja auto tööle panemise hommikul. Enam pole tekkind. Äkki siis eilne pidurivedeliku juurde panemine aitasgi ja lihtsalt oli seda resetti vaja :)
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
do_it_right_way kirjutas:Tere,
Paigaldasin e34, 520 1995 püsika juhtaju ja silma jäi selline relee pistik. Mida see relee kontrollima peaks? Servotronicu relee?
http://web.zone.ee/overclock/relee.jpg
Jäi silma ka selline pistik. gongi taha ta ei istu.
http://web.zone.ee/overclock/pistik.jpg
Gongi tagant on üks pistik puudu. (alumine, kolmene)
(Laenan googlest leitud pildi:)
http://www.hot.ee/marek556//Gong.JPG
Tänud vastanutele!
Ei ole keegi selliseid asju näinud? ;)
Donald
Sai romulast süütelukk ostetud, pole veel autole külge pannud. Mure selles, et võti ei tule välja enam.
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Donald kirjutas:Sai romulast süütelukk ostetud, pole veel autole külge pannud. Mure selles, et võti ei tule välja enam.
Lükka peenmehaanika või lukuõli pihustist vahele. Kui sisse läks, küll ka välja tuleb.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
agoy kirjutas:Mul oleks vaja sealt tagant leida selline koht kust saaks võimu vedada RCA ja kus on AUX sisend(2tk) Makiks on BLAUPUNKT ACAPULCO MP54.
Tekitasin enese Blaukarile AUX sisendi selle juhtmega:
http://opood.ee/?t=k_ki&i=ZRS-AUX%2FGRUNDIG
Too kaabel käis CD boxi pistikusse raadio küljes.
Siitkohalt ka 1 "rumal küsimus". AUX sisend on väga vaikne. Kui raadiot/CD'd kuulates on normaalne helitase 25, siis AUX korral tuleb helivaljus keerata 45 peale. Sisendiks olen kasutanud Telefoni ning MP3 mängijat.
jJanno
exTouring
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Kas telefonis/mp3-s oled proovinud heli max panna, äkki aitab..?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
RK1.0 kirjutas:Kas telefonis/mp3-s oled proovinud heli max panna, äkki aitab..?
Jah. Siis ongi vaja raadios helivaljus nii kõrgeks keerata. Kui helivaljus sisendis normaalseks jätta, siis peab raadio veelgi valjemaks keerama.
jJanno
exTouring
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Kuidas eemaldada E34 touringul teisaldatavat kärukonksu? :lol:
Võti on olemas, keera palju tahad ja sikuta aga no ei tule ära :roll:
iaanek
Keerad võtme lahtisesse asendisse, sikutad selle lillekujulise junni väljapoole ca 1 cm ja keerad umbes pool pööret. Siis peaks konks alla välja tulema.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kas rooliotsad võivad krigiseda? Probleem selles, et mõnikord kui natuke ebatasasemal teel sõita, siis midagi ees krigiseb ratta pöörlemise intervalliga. Kui aeglasemalt sõita, siis kriuksumise vahe suurem, kui sõita kiiremini, siis vahe jälle väiksem. Kui rattalaager oleks läbi, siis ta krõbiseks kogu aeg aga kuna krigiseb ainult aeglasemal sõidul ebatasasel teel, kas see võib olla "tänu" rooliotstele? Seda kriginat autosse sisse kuulda ei ole. Ainult siis, kui aken lahti sõidan. Autoks on BMW e36.
Ette tänades, Taavi
leko
Postitus Postitas leko »
tavka0007 kirjutas:Kas rooliotsad võivad krigiseda? Probleem selles, et mõnikord kui natuke ebatasasemal teel sõita, siis midagi ees krigiseb ratta pöörlemise intervalliga. Kui aeglasemalt sõita, siis kriuksumise vahe suurem, kui sõita kiiremini, siis vahe jälle väiksem. Kui rattalaager oleks läbi, siis ta krõbiseks kogu aeg aga kuna krigiseb ainult aeglasemal sõidul ebatasasel teel, kas see võib olla "tänu" rooliotstele? Seda kriginat autosse sisse kuulda ei ole. Ainult siis, kui aken lahti sõidan. Autoks on BMW e36.
Ette tänades, Taavi
Piduriketaste plekk ei või olla?
