E34 89 ABS
E34 89 ABS
Autoks siis e34
Auto ostes oli masinal kenasti töötav ABS .
Nüüd on aga ABS lihtsalt ära kadunud.
Pidurid kui sellised töötavad suurpäraselt, aga rattad lihtsalt blokeeruvad.
Milles asi, mida kontrollida.
PS Minu sõidukil ei ole kunagi ABS i pirn põlenud .
Kas nii see peabki olema, või on siin miskit muud jama
Erinevalt 92 aasta isendist.
Autod tulevad ja lähevad, Vaid INIMESED jäävad
BMW Diisel liigutab mind taas.
525 Turbo DiiselS
Hmmm
ise ka alguses arvasin et pirn aga pirn on terve ja kaitse on ka terve.
Muuseas kui ma autole süüte sisse keeran siis kas ABS i pirn peab põlema
Nagu ka õli ja aku tuli.
Või ABSi tuli peab põlema vaid siis kui midagi ei funktsioneeri korralikult.
Muuseas mõnikord väikese kiirusega järsult pidurdades hakkab ka ABS endast märkku andma, sellega et hakkab pedaali vastu suruma.
Muidu vajutad ja rattad blokkis.
525 Turbo DiiselS
Minu e28l läheb ABSi tuli põlema, kui süüte sisse keeran, kui liikuma hakkan kustub ära (ta vist enne ei kustu kui pole anduritega kontaki saanud). Ja ABS töötab. Kui sõidu ajal tuli põlema läheb siis ka ABS ei tööta.
Muidu osad müüjad aretavad selle pirni ära, nii et see kas ei lähe kunagi põlema või panevad õlirõhu alla, et jääks mulje nagu ABS on OK.
Ühesõnaga kui ma keeran süüte sisse siis peab,
peale õlirõhuanduri ja aku põlema ka veel ABS
Niikaua kuni mina olen seda autot omanud,
ei ole ABS i pirn iial põlenud.
Vähemalt mina ei ole näinud.
Ok nüüd olen ma 100% kindel et ma ostsin müügiks tehtud auto.
Ok mida teha edasi soovitused on kõik teretulnud.
525 Turbo DiiselS
Kui ma keeran süüte sisse hakkavad põlema järgmised pirnid
Aku (laadimistuli)
Õli (õlirõhuandur)
Eelsüüteküünlad
Eelsüüteküünalde soendus
Käivitus pirn (mingi roheline ring noolega)
Käsipiduri pealejäämisel ka käsipiduri pirn
Pirnid mis ei ole iial põlenud
ABS
Kütusepaagi pirn kui paak hakkab tühjaks saama 2 pirni on !
(pagasnikust vaadates on juhtmed korralikult ühendadtud aga pirnid ei põle)
Aku (laadimistuli)
Õli (õlirõhuandur)
Eelsüüteküünlad
ABS
525 Turbo DiiselS
