K: E34 maki ühendamine
Postitatud: 08.08.2008 12:13 36
Postitas jvc
Oleks siis selline küsimus et kas kellelgi on sellist asja olemas nagu e34 el. skeem maki ühendamiseks? või siis oskaks juhtmete värvidele tähendused õelda! originaal pistikut enam ei ole kuna vargad käisid sees ja lõikasid koos pistikuga maki välja!
Tänud Rax.
Postitatud: 08.08.2008 14:48 21
Postitas seppa
Punane ja kollane on voolu juhtmed ,kõlari omad saad proovimise käigus kindlaks
Postitatud: 08.08.2008 14:48 40
Postitas randos
Pole küll e34 kuid peaks sobima. Kui sul auto kohta ka mingeid raamatuid on olemas, siis sealt leiad ka sellise pildi om auto jaoks.
Postitatud: 08.08.2008 15:53 45
Postitas jvc
voolu sain kätte ja makile pildi ka ette aga ükski kõlar ei tee häält! sai proovitud ka patareiga kõlareid aga miskist! aga tänud pildi eest katsun hakkama saada.
Re: K: E34 maki ühendamine
Postitatud: 05.12.2012 18:08 55
Postitas X5ZU6Y1
Suht vana teema aga mure sama nagu viimases postituses kirjas pilt on aga häält pole.
Ehk valgustaks keegi mida teha?
Postitatud: 08.12.2012 23:12 33
Postitas 56393697
vaata juhtmed üle, muud probleemi seal olla ei saa
võta maki tagune pistik kätte, võta ühte kõlarisse minev + ja - ning ühenda makist välja tulevasse suvalisse kõlari väljundisse (samuti + ja -).
kui panid uue maki, ehk siis vana pistikuga juhtmestik ei sobi üks ühele
