1. leht 2-st
E39 maki vahetamine
Postitatud: 05.07.2008 13:37 25
Postitas Heikit
selline asi et tahaks originaal makki ära võtta ja enda makki panna aga selline asi et kuidas seda ära saab sealt? ja oleks vaja muidugi maki paneeli vms. et kus seda saaks ja mis hinnaga? :roll:
Postitatud: 06.07.2008 18:05 56
Postitas Riho_A
tõmbad volüümi nupu eest ja seal on pilu kuhu lükkad tavalise miinus kruvikeeraja sisse ja keerad.
minul käis see nii igatahes.
Postitatud: 06.07.2008 19:06 30
Postitas Heikit
aga kus saaks seda tavalise maki paneeli teab keegi? :roll:
Postitatud: 07.07.2008 00:20 48
Postitas Riho_A
noortehnikust sain mina selle mis käib ümber maki.
maksis mingi 100-200kr.
Postitatud: 07.07.2008 20:04 54
Postitas Heikit
ise nagu nimekirjast ei leinud küll et kas see asub ainult tallinnas või?
Postitatud: 08.07.2008 13:25 31
Postitas enn1
Tartus asub Noor Tehnik Raatuse tänava alguses.Maksab 250.- minu mäletamist mööda :? Tartus võin ise ka pakkuda sellist asja 100.- eest,2 väikest kruviauku on ainult sees...
Postitatud: 12.07.2008 17:42 54
Postitas Heikit
selline asi et kõik üleminekud ja asjad on ostetud aga makki ei saa käima? äkki oskab keegi aidata või spetsialisti poole saata, või oskab keegi hea inimene aidata :oops: :roll:
Postitatud: 13.07.2008 01:20 41
Postitas Riho_A
kas sa ostsid ikka ISO pistikutele vastused mis lähevad maki taha?
neid müüakse kah noortehnikus minu alpine läks käima ja siiamaani ei ole ühtegi tõrget olnud.
Re: E39 maki vahetamine
Postitatud: 25.05.2009 14:38 13
Postitas Eastsider
Võibolla kedagi huvitab, missugune näeb aftermarket stereo välja e39l, kui selle plastikust jublakaga paigaldada, mida näiteks noortehnikus müüakse. Minu arust välimus jäi täiesti okei, ning see mis võibolla natuke välimusest puudu jääb korvatakse originaalist kõvasti parema heliga.
Postitatud: 19.10.2009 22:04 25
Postitas Entusjast
Tõstan ka veidike teemat. Kas keegi n näinud sellist varianti, et on paigaldatud nö uuem aftermarket raadio aga mid plokk on alles jäetud. Kuidas seda teha. Ilmselt poest valmiskujul sihukest vigurit pole saada, aga kuskil olen nagu näinud, et on tehtud. Iseenesest saaks ju ka tuksis kassetiosast selle meisterdada, aga kuidas lahendada juhtmed. Kas audio osa jookseb ka läbi mid-i või.... . Teine küsimus. Kui ära kaotada mid plokk, siis millised parda kompuutri funktsioonid säilivad. Ja veel. Mul on hetkel originaal makk sees business rds-i näol millel pagasnikus võimendi.
Kui ma nüüd maki välja vahetan, kas on oht et originaal võimendi maha põleb.
Postitatud: 19.10.2009 22:45 43
Postitas Fred
Mäletan, et mu E36-s milles oli HiFi süsteem võimuga, ei saanudki tööle uut makki koos vana võimuga, osad kõlarid ei töötand. Audiodesignis võeti võim ära vahelt ja ühendati juhtmed kokku omavahel (paras tripper töö, neid on seal palju ja pusimist omajagu). Äkki tuleb E39l mingi sama teema..
Postitatud: 19.10.2009 23:32 28
Postitas enn1
entusiast kirjutas:Tõstan ka veidike teemat. Kas keegi n näinud sellist varianti, et on paigaldatud nö uuem aftermarket raadio aga mid plokk on alles jäetud. Kuidas seda teha. Ilmselt poest valmiskujul sihukest vigurit pole saada, aga kuskil olen nagu näinud, et on tehtud. Iseenesest saaks ju ka tuksis kassetiosast selle meisterdada, aga kuidas lahendada juhtmed. Kas audio osa jookseb ka läbi mid-i või.... . Teine küsimus. Kui ära kaotada mid plokk, siis millised parda kompuutri funktsioonid säilivad. Ja veel. Mul on hetkel originaal makk sees business rds-i näol millel pagasnikus võimendi.
Mul on Alpine stereo ja MID ;) .Endal orig.võimendit ei ole,aga maha ei tohiks küll midagi põleda,kuna makid ja väljundid samad,nii võimendiga,kui ilma variandi puhul :roll: (DSP'ga võib asi keerulisem olla)
Postitatud: 20.10.2009 19:12 15
Postitas Entusjast
Nii aga kuidas sul selle maki raam lahendatud on. Kas käsitsi tehtud või poest ostetud
Postitatud: 20.10.2009 19:45 53
Postitas enn1
Ma võtsin natuke suurema ümberehituse ette...
Makk ise asub omal kohal,paneel ja paneeli raam on alla viidud :)
Postitatud: 20.10.2009 22:53 24
Postitas Entusjast
Oh blin. Seda oleks minu tehniliste oskuste jaoks natuke liiga palju. Veel kellelgi äkki mõni teostus??
Postitatud: 21.10.2009 12:42 08
Postitas enn1
Mõtlesin ka päris pikalt,et kuidas MID säilitada ja aftermarket stereo paigaldada,aga lihtsat lahendust nagu pole... :roll:
Postitatud: 27.01.2010 18:38 59
Postitas Heiki_L
originaal raadiole panete 4 kanaliga võimu vahele ja kompod ja heli nagu lill.... + siis soovil woofer oma võimuga.
Postitatud: 01.02.2010 19:28 39
Postitas Entusjast
Nii aga mina suutsin ikkagi selle maki sinna sisse uputada. Praegu istub pool peidetuna seal sees ja eks varsti saan ka korraliku raami sinna ümber. Praegu mõlgutan mõtteid, et ehk õnnestub see makk natuke nurga alla saada, siis ei oleks nii peidus. Roolinupud sain ka tööle. Kui rohkem aega saan, katsun pilte ka teha. Originaalvõimendiga hakkas asi ilusti tööle, aga ilmselt suran sinna vahele korraliku võimendi. Siit aga küsimus et mitme kanaliga seda võimendit vaja oleks. kellelgi ehk miskit skeemi
Postitatud: 03.02.2010 09:22 43
Postitas Riho_A
kuidas sellist süsteemi lahendada.
Tahaks panna originaalmaki ja samal ajal võiks teine makk töötada.
Neljas pilt ülemisest reast.
http://www.autosound.ee/est/home/works/gal_id=16#
Postitatud: 03.02.2010 18:28 24
Postitas enn1
Milleks sulle orig.makk,kui teine mängib nagunii :roll:
Postitatud: 03.02.2010 18:34 11
Postitas Riho_A
Samal põhjusel mis sinulgi :lol:
Postitatud: 03.02.2010 18:58 51
Postitas enn1
Mul on originaalist alles ainult MID.Raadioaugus katte taga,istub tegelt Alpine...
Postitatud: 05.02.2010 17:51 10
Postitas HrHuu
Tahtsin ka kangesti säilitada MIDi ja paigaldada aftermarket maki.
Kiskusin MIDi juppideks ja käiasin ülemise metall ja plastikserva selliseks, et tavaline makk ilusasti ära mahuks. Modima pidi ka veel seda luuki, kuna selle sees olid nagad, mis oleks maki ära kraapinud. Midagi pidi seal maki pesas veel natukene mässama. Maki servadesse tekkinud tühjadesse aukudesse paigaldasin paneelid, mille katsin kuntsnahaga. Kuntsnahast riba liimisin ka MID ile käiatud osa peale.
Kahjuks pilti pole praegu anda, aga mõned ei usu, et ma selle jura seal ise kokku olen keeranud. Noh, kes BMW-dega tuttavad, saavad muidugi aru.
Puuduseks on see, et luugi kinni pannes jääb natukene maki alumisest servast näha, aga see häirib vähem kui arvasin.
Aga siit ka minu poolt "tervitused" BMW inseneridele, kes on ikka ilusaks kep..s teinud normaalselt maki vahetamise. Maki pesa on niikuinii standardne 1DIN pesa. MIDi maki pesa katvas osas pole midagi asjalikku, tehtud lihtsalt selleks, et ei saaks makki vahetada.
Keegi võiks veel kõlareid ka originaalide asemele soovitada. Originaalid on ikka suhteliselt jamad. Suvalises Fordinärakas on ka paremad.
Postitatud: 05.02.2010 19:25 17
Postitas Riho_A
Lisa woofer nt, ja ongi parem kohe.
Postitatud: 05.02.2010 21:59 22
Postitas enn1
Tümaka lisamisega helipilt küll nagu tegelt ei parane... :roll: (isiklik arvamus muidugi)
Postitatud: 05.02.2010 22:57 02
Postitas Riho_A
Mina lisasin alpine kõlarid mis sobisid sinna nagu valatult, mul oli teemas sellest juttugi aga seda enam ei ole(peaks googeldama seda teemat äkki on veel alles).
Mul on autos 11 kõlarit, enamus nendest on originaalid, bassikad vahetasin välja, woofri paigaldasin ise ja nüüd ma ei kurda üldse, kilowatt muusikat on peaaegu piisav.
Originaaliga ei anna kaugeltki võrrelda. :mrgreen:
Parimat.
Postitatud: 06.02.2010 09:57 38
Postitas enn1
Kui orig.kõlarid välja vahetada,saab muidugi parem :D
Minu jutu mõte oli,et ainult woofri lisamisega,ei muutu helikvaliteedis küll midagi :P
Postitatud: 07.02.2010 00:50 02
Postitas siim .j
ikka muutub küll kui kõrva peale asututud pole :D kui jah mul oli pool aastat nii... siis sai taha panna miskid paremad koksiaalid, ei mängi üle enam nii hullult, muu on kõik jumala stock :roll:
Postitatud: 07.05.2012 15:25 32
Postitas Targo
Sai ka hiljuti maadeldud maki vahetusega. Kuna MID-ist loobuda ei tahetud, siis lahendasin asja nii:
Parima tahtmise juures saaks ka maki raami natuke tõsta, et mahuks ainult ülemise liistu sisse (siis jääks MID-i lõikamine ära). Aga see nõuab juba natuke suuremat ümberehitust ja omanikule sobis selline variant. Makil oli ka tagumine USB väljund ja pulga asukohaks sai
Postitatud: 07.05.2012 19:15 08
Postitas enn1
Päris hea töö :)
