Maki eemaldamine
Postitatud: 26.03.2008 19:55 18
Postitas Reintz
Tere.
Selline küsimus, et kuidas originaalmakk autost kätte saada. Kummaski ääres kaks auku, kuid kas ma pean neis midagi keerama? Lihtsalt varraste sisse pistmine ei aidanud. Või ma siis ei proovinud piisavalt. Makk selline
http://www.erta.ru/base/bmw/bavaria-c-reverse-rds.shtml
Postitatud: 28.03.2008 21:24 12
Postitas Reintz
Ise küsisin, ise vastan.
Proovisin, kahe U-kujuliseks väänatud sukavardaga, kuid nagu lõpuks välja tuli, olid need liiga peenikesed. 1,5mm läbimõõduga vardad aga tegid töö ära.
Postitatud: 28.03.2008 21:30 47
Postitas Cert85
Jah, varras peab piisava läbimõõduga olema, et kihvad ilusti sisse lükata.
Postitatud: 28.03.2008 21:51 53
Postitas joffe
Reintz kirjutas:Ise küsisin, ise vastan.
Minu tütretütar(2,5 a) ütleks selle peale- tubli oled!
Ise nägin aastat 8 tagasi "vana valge" E28 pealt Bavaria eemaldamisega vaeva- augud on ja mida edasi? Samuti proovimisega õnnestus kõik!
Vabandust, kui loetakse OT- ks:
Postitatud: 28.03.2008 22:45 18
Postitas Cardo
Mina olen kasutanud siiru näiteks 4,7mm neete, tagurpidi sisse ja käes
Postitatud: 02.05.2008 16:46 17
Postitas Maile
Mul ka rumal küsimus. Kas bmw originaal kassett makki (e36pealt) saab teistesse autodesse ka paigaldada? Pistikud erinevad.. seda ma tean. Aga kui juhtmed läbi lõigata ja õigesti ühendada! Kas hakkab tööle. On kogemusi kellelgi.
Postitatud: 02.05.2008 21:47 33
Postitas andreo
mayle kirjutas:Mul ka rumal küsimus. Kas bmw originaal kassett makki (e36pealt) saab teistesse autodesse ka paigaldada? Pistikud erinevad.. seda ma tean. Aga kui juhtmed läbi lõigata ja õigesti ühendada! Kas hakkab tööle. On kogemusi kellelgi.
ikka hakkab tööle.
Postitatud: 22.05.2008 11:26 09
Postitas skyline
eBays nägin müügi lisegi spetsiaalset vahepistikut, et saaks BMW originaalmakki ühendada mõne teise auto peale, nii pole vaja juhtmeid lõikudagi, aga hind tuli koos saatmisega ca 280 eek. Mõte kadus ära kuna see E36 originaalkassetikast makikäkk ise maksab ka vaid paarsada eeku.
Postitatud: 26.05.2008 13:52 56
Postitas Maile
Aga juhtmeid on ka tore lõikuda, puhastada ja isoleeriga kokku tõmmata
Mõnus näputöö
Hetkel mängibki e36 kassetikas Sierras.
