Probleem Pioneeri võimendiga..oleks vaja kiiret abi...
Postitatud: 21.03.2008 15:07 27
Postitas DjGyntz
niisiis mure selline ,et eile sõiutsin autoga ja üks hetk avastasin ,et kadund on soobwoofri heli....ja siiamaani on kadunud.
ei saanud asjast aru mis on..kõik juhtmed on õigesti ühendatud ja kontrollitud oma kolm neli korda nüüdseks juba.Probleem seisneb selles,et VÕIMENDI lülitab ennast siise nagu peab aga püsib sees vaid mõned seknudid.Mulle tundub ,et ta püsib sees kuni vool jõuab kõlarini. kõlar teeb ühe põksu ja siis jälle vaikus majas. Võimendi tuli mis peaks näitama millal võimendi sees on muudkui vilgub...nii umbes 2-3 sekundit sees ja siis jälle sama aeg väljas...ehk on keegi tark aju ja oskab ütelda mis jama on.aa ja veel seda ,et öö läbi auto seisis ja siis hommikul uuesti makki tööle pannes mängis kõlar veel mingi mõnikümend sekundit heli ja sama jama otsats peale.
Võimendiks Pioneer GM-5100t ( vähenmalt peaks olema)
olen proovinud teistest makkidest heli anda ja midagi ei muutu..seega viga võimendis minuarust.
Postitatud: 21.03.2008 15:11 34
Postitas aise
sellel vilkumisel on kindel tähendus, loe võimendi kasutusjuhendist.
Postitatud: 21.03.2008 15:13 58
Postitas DjGyntz
see mitmemitme inmese käest läbi käinud.....kasutusjuhend on kadunud asjade nimekirjas:D
Postitatud: 21.03.2008 17:55 19
Postitas chulo
Proovi teist kõlarit. Arvata on, et kõlaril mähis läbi. Kui mitte, siis vii võim elektriku juurde.
Postitatud: 21.03.2008 18:21 50
Postitas Jaanus_P
www.google.com ja sinna otsingusse Pioneer GM-5100t manual ja saad sellise tulemuse http://www.nodevice.com/downloads/6b8bf ... 5100t6.pdf .
Postitatud: 23.03.2008 19:51 20
Postitas Danil523
Näiteks läbi üks diood (kas tagasisides- või teistes astmetes...) kui on valesti woofrit sillatud näiteks.... Võib ka termo lüliti jamada... - kuid see juba elektroonikateadus..... jootmine...
Postitatud: 03.04.2008 10:34 39
Postitas DjGyntz
asi korras..
kontrollisn algul testriga mõlemad kanalid võimul üle et ikka miinuses vool sees ei oleks..**** ja seal ta olgi..miinuses vool sees..
kogu jama oli katkises võimust kõlrisse minevas juhtmes..
aga tänud ikkagi;)
