e39 business cd mängib ainult paarituarvulisi sagedusi
Postitatud: 04.02.2008 21:46 10
Postitas ifff
e39 business cd (alpine toodang) raadio mängib ainult paarituarvulisi sagedusi.
Kuidas saab sageduse sammu muuta? Kes sellise tööga tegeleb?
Postitatud: 04.02.2008 21:56 59
Postitas priitv8
Ameerika raadio?
Postitatud: 04.02.2008 22:20 39
Postitas PeeterA
Sa saad maki regiooni ka ise muuta. Valida saad ”Europe”, ”USA”, ”Canada”, ”OC+RDS” või ”Japan” vahel.
Ei viitsinud ümber tõlkida, loodan, et saad aru:
1.Switch on service mode (switch on radio and press ”m” button within 8 seconds)
2.Now press the ”+ button” as many times as required until ”AREA” is displayed in the radio display.
3.Use ”Station button 1” now to select the suitable AREA in the menu and switch off the radio (AREA is stored).
Postitatud: 05.02.2008 18:52 33
Postitas ifff
Ameerikast olla tulnud vist jah.
Tänud nõuande eest, homme proovin ära.
Postitatud: 05.02.2008 22:49 52
Postitas priitv8
USA raadiotel tõesti nii, et ainult paaritutel sagedustel peatuvad. Omalgi oli kunagi üks. Sellega sai kuulata kõiki soome jaamu (miskipärast ka korralikult 2MHz sammuga) ja eestist vaid Kuku-t.
Postitatud: 06.02.2008 22:43 21
Postitas ifff
Täna siis tuunisin raadio kasutaja "PeeterA" näpunäidete järgi Eestis kasutusel olevate sageduste peale.
Kõik toimib ja on ok. Tänud veelkord.
Kusjuures enne foorumis selle teema tegemist käisin Tartus päris paljudes elektroonika parandustes, autoalarmide-stereote paigaldustes, UM-is jne. Igal pool öeldi, et selline sageduse sammu muutmine pole võimalik. Mõnes kohas nähti muidugi BMW originaalmakki esimest korda :D .
UM-is teenindaja ütles alguses ka, et pole võimalik. Aga siiski läks taharuumi mingi elektriku käest küsima. Tagasi tulles ütles, et vist on võimalik. Raadio sageduse sammu muutmiseks pidi neil autot ka vaja olema ja see töö pidi maksma 300-600 eek.
Panin küll aja kinni, aga igaks juhuks mõtlesin ka foorumist abi küsida.
Nüüd tänu foorumile asi korras. Mõne asjaga tasub varuda veidi kannatust ja kohe mitte UMi poole pöörduda :D
