e46 helil müra sees
dataq
e46 helil müra sees
Postitus Postitas dataq »
Tere,
Paigaldasin oma 330ci-se väikestviisi muusikat. RCA kaablid vedasin vasakult poolt.Tegemist juhtmakiga ja dsp asub juhistme all sealt edasi kolib siis RCA- pagasnikusse. Olen kaableid sättinud nii ja naa aga tüütust pirinast lahti ei saa. Kas on võimalik, et BMW-del halb komme voolu kaablit pidi kuidagi seda müra helipilti kanda? Prinat kuulda muidu pole kui heli on täitsa maha keeratud. kellelgi äkki samalaadseid kogemusi?
aise
Postitus Postitas aise »
ground loop isolator rcadele vahele. suht odav asi ja oomipoest sai kindlasti. ei taha mingit toidet saada ja lihtne paigaldada.
dataq
Tänud lähen homme oomist läbi ja vaatan kas toimivad :)
