E 39 raadio probleem
Postitatud: 24.05.2007 21:17 22
Postitas vahtsa
Probleem siis selles ,et raadio(originaal) käis remondis,ühendasin siis taha ja kõik ok mängivad kõik kõlarid aga nii kui maki kinni keerad ja uuesti käima siis taga kõlarid ei tööta. Võtad pistiku tagant korraks siis jälle töötavad seni kuni kinni paned.(enne käima minekut viskab veel kirja REG OFF mida varem polnud) On äkki keegi kokku puutunud milles viga.
Postitatud: 26.05.2007 23:34 11
Postitas TiitR
Paistab, et tegu seadistus veaga.
Postitatud: 26.05.2007 23:59 40
Postitas seppa
Arvan et kui REG ON. siis on kõik korras !
Otsi selline koht makil üless!
Postitatud: 27.07.2007 12:17 03
Postitas kassvassili
REG OFF on seotud regional settingutega.
Maki menüüst saad valida regiooni. Vajuta sisse ja hoia al RDS nuppu mõned sekid, peaks ütlema REG ON, ja rohkem seda REG OFF kirja mitte näitama
