e70 heli upgrade
Postitatud: 19.07.2023 19:52 35
Postitas Dannuuu
2008 E70, hetkel kõige algelisem süsteem(stereo? keskkonsooli kõlari all tühjus jne) peal ning kompuutriks CCC.
Soov oleks täiustada helisüsteemi. Ravolar pakub kohe komplekti:
https://www.ravolar.ee/et/meelelahutus_ ... ?cat_id=88
Keegi sellega kokku puutunud või on hinna/kvaliteedi osas etem eraldi kusagilt lasta mingi süsteem kokku klopsida? Eelarve oleks 1000eur kanti ning androidi ei sooviks sisse panna esialgu.
Re: e70 heli upgrade
Postitatud: 20.07.2023 14:34 54
Postitas trillian
Ise pole Ravolari asjadega kokku puutunud, aga K€ eest mürasummutus (tõenäoliselt üsna sümboolne), kõik uued elemendid, kaabeldus, võimendid ja töö tundub isegi liiga hea.
Postitatud: 20.07.2023 15:18 37
Postitas patrik
Pakkumises ainult kōlarite vahetus. Mürasummutust ei nâe kuskil. 1000+ eelarve puhul mina vaataks logic7 jârelpaigalduse poole.
Postitatud: 21.07.2023 09:34 05
Postitas PeeterA
Mu arust pointless neid uksekõlareid välja vahetada veidi võimsamate vastu. Keskmised ja kõrgemad sagedused on baasvarustuse tehasesüsteemil piisavad. Puudu jääb madalast otsast. Tüüpiline biimarimees kuulab tümakat
Istmealused subwoofer-kõlarid tuleb eelkõige võimsamate vastu vahetada ja 2-kanaliga võim neid juhtima panna. CCC tuleb kodeerida HI-Fi seadete peale kah.
Postitatud: 18.04.2024 13:40 17
Postitas Dannuuu
patrik kirjutas: ↑20.07.2023 15:18 37
Kui järelturult Logic 7 kõlareid ning võimendust,kaabeldust otsida, siis kas on vahet, kas ta on tulnud cic või ccc-ga masina pealt?
Teenusena lisaks järelpaiglaldus päeva kanti ilmselt?
Postitatud: 18.04.2024 15:04 26
Postitas Silver88
PeeterA jutt on õige. SA 676 ja edasi masinatel on originaalkõlarid täiesti piisavad.
Istmealused subwoofrid tuleb asisemate vastu välja vahetada ning kui raha jääb üle siis Match UP8BMW DSP võimendi neid kõiki juhtima panna. Originaal Hifi võim (676) on oma 4x25RMS ja 2x 40W subwoofrite juhtimiseks lihtsalt liiga lahja.
Usun et saab oluliselt parem kui Logic 7 originaalsüsteem.
Postitatud: 18.04.2024 15:35 28
Postitas Dannuuu
Silver88 kirjutas: ↑18.04.2024 15:04 26
Hetkel on base süsteem kuue kõlariga, mida võimendab makk ise. Eraldi võimu pole. Aga vast lähen istmealuste asendamise ja võimu juurde võtmiseni siis.
Postitatud: 18.04.2024 15:54 57
Postitas Silver88
Kui odavaimat ja ka kõrvaga kuulatavat tulemust tahad, paigalda nt Alpine KTP-455A võimendi, mis annab välja 4x45W RMS. Istmealuseid woofreid sellisel juhul pole mõtet välja vahetada. Originaalsüsteem ainult CIC/CCC taga on parimal juhul 4x25W RMS.
Postitatud: 20.04.2024 07:26 39
Postitas Kert11
Tallinnas audiocity füüsiline pood olemas, seal saab ka konsultatsiooni küsida ja neil igale hinnavahemikule kaupa (saab nii alla tonni kui üle tonni). Paigaldavad samuti kohapeal.
Siin mingi näide bmw kõllidest
https://audiocity.ee/toode/focal-ic-bmw ... RrfFtbEpV8
