E61 CCC suur mure
Postitatud: 21.02.2016 16:03 13
Tere, probleem selline et eile kui auto käivitasin, viskas ekraanile ette selle BMW kirja, natuke laadis ja siis viskas pimedaks, isegi taustavalgus ei jäänud peale, ja siis hakkas see tsükkel korduma, kuskil 30-45 minuti järel läks ise tööle, köik funktsioonid toimisid. Kui hiljem uuesti käivitasin hakkas korduma sama stenaarium: pilt must, laeb end üles ja viskab pimedaks uuesti, idrive nupp käib ka tühja, st et takistus puudub kui keerata, heli pole raadiol, sos töötab, kogemata helistasin häirekeskusse, st heli kuuleb ja mikrofon ka toimib kuid katkestada ei saanud
Kuid enam see krempel tööle ei hakanudki nagu esimene kord hakkas.
Mis te targad mehed arvate, kas midagi jootest lahti pörunud ja annaks midagi ette vötta või on see prügikasti kaup? Eile oli UM-is remont ja siis lasin neil seda ka uurida, diagnost näitas radio viga(täpsemalt ei selgitatud).
Prooviti teist raadiot ja oli töötanud köik.
Niiet olen nüüd oodatud pakkumistele mida teha :d UM ütles kohe et uus raadio.
