Antenni võimendi E39
Postitatud: 03.02.2016 22:49 35
Postitas RassK
Kiskusin E39 FL'ist välja originaal maki. Asemele läks üks androidikas.
Antenni üleminek tuli koos fakra + lisajuhtmega (mis peaks vist olema võimendi input?)... aga jama selles, et ühtegi kanalit üles ei leia, käsitsi paika pannes paar kanalit isegi toimivad. Tõenäoliselt too ei lülita siis võimu taha nagu ma aru saan ?
Keegi oskab ehk öelda, kus see võimendi universaalil üldse asub ? Käiks sealt poolt ka veel multimeetriga üle, siis on ehk täpselt aru saada.
Re: Antenni võimendi E39
Postitatud: 04.02.2016 20:59 08
Postitas BumBum
See lisajuhe tuleb ühendada Antenni 12V-ga.
Kas siis pin 16 või uuema ühenduse puhul pin 13
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=821558" onclick="window.open(this.href);return false;
Võimendi asub taga piilari sees, vasakul pool.
Postitatud: 04.02.2016 23:02 00
Postitas RassK
Tänud, Leidsin jah ta juhipoolsest D piilari katte alt.
Siinkohal on väike segadus. Mul tuleb uuest makist eraldi ANT (sinine +12v) ning juhtmestikust (pin 13). Samuti siis jaguneb fakra üleminek DIN otsaks ja siniseks juhtmeks.
Kui makist tulnud ANT ühendada fakra adapteri sinise juhtmega, siis muutus levi veel kehvemaks.
Lugesin veel, et BMW enda originaalmakk pidi olema tunduvalt tundlikum sisendi suhtes + lisaks olemas "diversity (kahe kanaliga?)" funktsionaalsusega, millest ainult vähesed aftermarket HU'd on. Ehk siis aftermarket HU ei saa kunagi niivõrd head signaali kui originaal makk sai ning mõistlik lahendus oleks panna uus universaalne tavaline (ühe kanaliga) ja võimendiga antenn. Ei tea kui tõele see jutt vastab.
Postitatud: 05.02.2016 00:27 11
Postitas BumBum
Kirjutavad, et on vahetatud antenni adapter, mis on kehva kvaliteediga.
Otsida uus adapter, millel on eraldi juhe küljes või panna eraldi antenn.
Lätis hea lähedal:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Audi-VW-C ... XQVERSr1NQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas jälle võimalik, et ei aita ja siis oleks mõttekam kohe uus antenn osta.
Diversity valib parima raadiosignaali, ehk siis näiteks kui sõidad maanteel ja kaugened mastist, siis teine antenn otsib samal ajal paremat signaali.
Postitatud: 05.02.2016 01:10 56
Postitas RassK
Mul hetkel täpselt samasugune adapter, tuli makiga kaasa. Üritan supporty'st abi saada, et see krdi adapter ikka toimib nii nagu ma eeldan.
Hetkel ei mõista miks see amp ka ei tööta.
Siin hea pilt ja doc sellest ampi'st:
https://www.bmwgm5.com/FZV_Antenna_Amp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Teoorias peaks see olema koguaeg taga kuna suhtleb GM mooduliga (võtme signaal), lülitust ka nagu poleks ? Otse kaitse nr7 taga.
Postitatud: 05.02.2016 08:57 36
Postitas hansu
Viska see üleminek ära ja pane näiteks
selline adapter.
Või vaheta kohe orig.pistik sobiva vastu, endal vahetasin kuna orig.pistikust oli juhe lahti murdunud.
Kui antenni võimendile +12V (valge juhe) peale ei tule siis ühenda makist tulev sinine juhe valge juhtmega.
Endal panin lisaks veel sellise
võimendi vahele.
Postitatud: 06.02.2016 13:11 28
Postitas RassK
Yep, jutus on point. Makist otse ampile vool peale ja kõik toimib juba stock ampiga suurepäraselt.
Edit: Tundub, et vajab ikka veel vahevõimu ka. Mõnda aega sõites kaotab teinekord signaal täiesti. Jääb mulje, et võim ikkagi ise otsustab, millisest kanalist signaali saadab ning korraga kahte kanalit ei võimendata.
Postitatud: 22.02.2016 21:29 25
Postitas RassK
Panin vahepeal FM võimu vahele veel aga ei aita. Peale mingit aega sõites kaob signaal täielikult.
Mul on millegi pärast tunne, et see sinine juhe (üldiselt märgistatud ANT, POWER ANT ... ) ei hoia originaal võimu sees ja lülitab ta välja mingi aja pärast.
Kui raadio välja ja sisse lülitada, siis on signaal taaskord olemas ja väga hea samuti.
Hetkel õnneks 3G/4G ühendus olemas makiga... peab vaid andmesidepaketti suurendama vist
Aga probleem ise rahu ei anna... uurin edasi.
Postitatud: 06.03.2016 18:29 08
Postitas RassK
Kellelgi ideid? - kuskil vahel peab olema imo veel mingi seade, mis haldab maki ja võimu vahelist signaali.
Mingi asi peab seda diversity signaali ka protsessima.
Kui kogu selle osa skeemi leiaks oleks veel eriti suurepärane.
Postitatud: 07.03.2016 18:41 59
Postitas BumBum
Vaata kas siit saad ideid:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=838237" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas signaali katkeb teatud aja jooksul või siis, kui eemaldud kindlast punktist.
"Diversity" minu arusaamise järgi tuleb mängu alles siis, kui signaal ühe masti pealt hakkab katkema ja teine antenn leiab parema signaali ja lülitub ümber. Kui paremat signaali ei leia, siis ei toimu ka mingit lülitust.
Kui eelnevalt vana raadioga kõik töötas, siis antennis endas probleemi ei tohiks olla.
Kui signaal katkeb teatud aja jooksul, siis näen mina kahte võimalust.
Kas android lülitab signaali vastuvõtmise/võimendamise välja või teeb seda auto poolne tarkus.
Postitatud: 07.03.2016 22:22 35
Postitas RassK
Siin vahepeal tähele pannud, et kadumine toimub enam vähem kindlates piirkondades.
Müüja saatis FW upgrade'i, laseb selle peale, siis vaatab edasi ehk.
See viimane see maagiline küsimus ongi. Kui sellele vastuse leiaks, siis teaks edasi probleemi juurida.
