BMW e39 business CD rds makk ei toimi
Postitatud: 15.08.2015 17:49 11
Postitas Liis21
Selline mure siis, et e39 makk ei toimi enam...( makk: business CD rds)
Alguses kadus pilt ekraanilt, järgmisena ei saanud enam vaiksemaks ega kõvemaks keerata muusikat
( alles siis sai kui vajutasid heli nuppu mitu korda) .
Peale seda hakkas muusika ära kaduma, vahepeal käis, kuid ainult 5 sekundit või siis kui vedas
sai ka kauem kuulata.
Ei tea kas see oleneb kuid täiesti algul kui auto sain, siis oli nii, et kui süüte sisse keerasin
läks muusika täiesti põhja ja nii iga kord.
Re: BMW e39 business CD rds makk ei toimi
Postitatud: 15.08.2015 22:23 10
Postitas arnis
Mis süsteem sul seal on? Kas äkki on raadiovõimendi pagasnikus?
Kui ei ole, siis tuimalt võta muu makk, kasvõi kassetikas, ja proovi.
Postitatud: 28.08.2015 16:14 18
Postitas Liis21
Raadiovõimendit pagasnikust ei leidnud ehk siis seda pole.
Käisin ja proovisin erinevaid makke, kuid ikka sama jama.
Pilti makk ette ei võta, laulab siis kui ise tahab, vaiksemaks saab ka panna kui lülitad maki kinni ja siis uuesti kinni. Isegi proovitud makkidel oli samasugune pilt, et kella näitas aga muud ei midagi.
Postitatud: 01.09.2015 15:26 45
Postitas Liis21
Makk võttis vahepeal pildi ette kuid ikkagi kaob ära nii pilt kui ka muusika.
