BMW e39 makk ei tööta
Postitatud: 17.07.2015 18:35 19
Postitas Mattmust
Tervist foorumlased, kes te jagate tehnikast natukene rohkem, kui mina.
Mul on bmw e39 1996 aasta masin, nüüd äkki ei tööta makk, suhteliselt täiesti lambist kustus ära ja kõik.
Tegin pilti ka milline olukord valitseb, klõpsa lingile, et näha pilti
http://www.upload.ee/image/4847156/IMG_ ... 170628.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen vaadanud üle kõik kaitsmed ja väga rohkem ei teagi mida kontrollida. Kõik arvamused on teretulnud! :)
Re: BMW e39 makk ei tööta
Postitatud: 17.07.2015 22:30 57
Postitas arnis
No proovi teist makki. Pealegi maki taga on ka kaitse.
Makk maksab mingi 5€ :lol:
Makk tuleb ära helitugevuse nupu all oleva sanga lükkamisesega paremale
või kruvi keeramisega, oleneb, mis seal all on. Samaaegselt tõmmata välja.
Postitatud: 19.07.2015 21:49 26
Postitas Mattmust
Kaitse oli terve ja proovisin teist samasugust töötavat makki ka taha aga ikka sama värk.
Postitatud: 19.07.2015 21:57 42
Postitas PeeterA
Kontrolli siis makipistikust, kas püsiv 12V ja süüteluku 12V tulevad peale.
Postitatud: 20.07.2015 23:06 58
Postitas Mattmust
Kontrollisin üle seal ühes oli 11.7 V ja mingi 11.5 V
Postitatud: 21.07.2015 09:33 46
Postitas PeeterA
Siis ilmselt I-bus andmeside häire. Selle põhjuse leidmine on keerukam. Kui Haapsallu viitsid tulla, siis leian üles.
Postitatud: 22.07.2015 17:37 04
Postitas Mattmust
Aga kui mingi pioneerika viskan sisse siis see peaks töötama eks?
Postitatud: 23.07.2015 23:12 16
Postitas Mattmust
Tavaline makk üleminekuga ka ei hakanud tööle, sai jälle voolud üle mõõdetud ja skeemid läbi puuritud, sain aru et nr 9 peab ka vool olema mida minul ei olnud, vedasin nr 5-est voolu number 9-sse ja nüüd kõik toimib, milles võib asi olla et nr 9 klemmis ei ole voolu ja nüüd paar päeva tagasi lakkas puhur töötamast, kas võib see asi omavahel seotud olla?
Postitatud: 24.07.2015 02:15 17
Postitas arnis
Kaitse 69 vastutab selle klemmi eest.
Postitatud: 25.07.2015 13:34 51
Postitas Mattmust
Oskad sa öelda kus see kaitse on? Pagasnikus ega kindalaekas ei näinud
Postitatud: 25.07.2015 23:47 10
Postitas arnis
Vaatasin valesti. Otsi pagasiruumist kaitsmeid F56 või F64 (olenevalt mis kuu 1996a).
