LUKKU e53 raadio
Postitatud: 07.05.2015 18:49 06
Postitas janarkaos
Nimelt sai ostetud e53 2004 aasta masin raadio seal ei tööta, mid ekraaniga sai juurde ostetud moodul. Kaitsmed ja juhtmed üle vaadatud aga ei tööta ikka isegi pilti ei tule ette järsku keegi oskab öelda mis puudu on või miskit?
Re: e53 raadio
Postitatud: 07.05.2015 21:09 55
Postitas PeeterA
Sama kombinatsioon siis nagu pildil? Helitekitaja ehk raadio/makk on ülemine osa. Alumine on selle juhtpaneel e. MID. Raadio osal on tagaküljel pistikus kah 10A kaitse. Kui see läbi põlenud pole siis tasuks teist makki proovida. Mul toimiv makk muidu pakkuda ;)
Muidugi ei saa välistada mingit andmeside kala(I-bus lühises), mistõttu raadio ja MID ei toimeta.
Re: e53 raadio
Postitatud: 07.05.2015 21:30 59
Postitas janarkaos
ükski tuli ega asi seal ei tööta ja proovisin teist raadiot ka ja ikka ei miskit
Re: e53 raadio
Postitatud: 07.05.2015 22:23 59
Postitas PeeterA
Sel juhul tuleb elektrit taga ajama hakata :D
Re: e53 raadio
Postitatud: 08.05.2015 17:54 53
Postitas janarkaos
täielik müstika
Re: e53 raadio
Postitatud: 10.05.2015 21:58 02
Postitas BumBum
Pluss peale tuleb?
Kunagi ammustel aegadel oli ühel E39-l jama, kus osad tuled raadiol ei põlenud. Otsiti ja otsiti, viga oli süüteluku juures. Ei mäleta kas vahetati põhi välja või oli mõni juhe seal lahti. Seda vast oleks kõige lihtsam kontrollida- see minu asjatundmatu arvamus, pole lammutanud nii kaugele E53-me.
Re: e53 raadio
Postitatud: 31.05.2015 18:09 20
Postitas patrik
Tallinnas saan aidata
