Pool bemarit vaikne
Postitatud: 20.01.2015 10:56 06
Postitas Triin
Probleem nimelt selles, et paigaldasin autosse subwoofrit võttes signaali tagumistest ülemistest kõlaritest, kuid juhtus nii, et ei käi enam üks pool kõlaritest.Peale seda ka ei toiminud enam kesklukukaugjuhtimispult.Autoks 530d 2003 143 kw universaal.Milles võib probleem olla?
Re: Pool bemarit vaikne
Postitatud: 20.01.2015 12:32 28
Postitas arnis
Signaal tuleb võtta ainult ühest kõlarist või tuleb kasutada konverterit
(ja ka siis vaja võtta vist ainult 3-est juhtmest).
Postitatud: 20.01.2015 19:36 15
Postitas Triin
Tegin valesti ja võtsin mõlemast kõlarist, enam ei ole subwoofrit sees.Kuid auto on ikka ühelt poolt vait,vahepeal lülitab makk ennast ka välja, nagu mingi lühis oleks kusagil :/ ?! Kakkusin kõik liinijuhtmed küljest ja eemaldasin nii igaksjuhuks ka tagumised ülemised pagasniku kõlarid.
Postitatud: 20.01.2015 19:39 19
Postitas Triin
Ise arvan, et olen läbi põletanud raadioploki.Arvatavasti on seal sees ka mingisugune võimendi.??
Postitatud: 20.01.2015 19:41 00
Postitas ttsys
Kaitsmed kontrollitud?
Postitatud: 20.01.2015 19:50 40
Postitas Triin
Kaitsmed kontrollitud,vahepeal lülitab maki välja ja nagu krabistaks.
Postitatud: 20.01.2015 19:53 24
Postitas ttsys
Siis on alust kahtlustada, et nende kõlarite lõppaste on vedru välja visanud.
Postitatud: 20.01.2015 19:59 36
Postitas Triin
Ma ise kaldun arvama, et olen lõppvõimu läbi põletanud
Postitatud: 20.01.2015 20:06 58
Postitas ttsys
Jah. Lõppvõimendi viimane moodul ehk lõppaste, millega nende kõlarite dünaamikat toideti.
Postitatud: 20.01.2015 20:48 50
Postitas ttsys
PS: puldi katkemine vajab eraldi analüüsi.
Postitatud: 21.01.2015 09:39 19
Postitas Triin
Kuskihas seda võtme analüüsi võimalik teha oleks?
Postitatud: 21.01.2015 09:48 14
Postitas Triin
Mainin veel ära,et pult hakkas siis jebima kui see raadiogi
Postitatud: 21.01.2015 18:43 02
Postitas ooDDoo
signaali võid võtta ikka mõlemast kõlarist . Kindel.et mingeid juhtmeid segamini ei ajanud.
Postitatud: 22.01.2015 11:25 40
Postitas illukas316
Kanaleid kokku sillata ei tohi. Ühest kõlarist korraga võib võtta signaali.
ooDDoo kirjutas:signaali võid võtta ikka mõlemast kõlarist . Kindel.et mingeid juhtmeid segamini ei ajanud.
Postitatud: 27.01.2015 16:32 32
Postitas Triin
Aga keegi oskab öelda miks keskluku pult ei funktsioneeri? Klemmid korras,kontrollitud.
Postitatud: 27.01.2015 18:07 58
Postitas ttsys
Siit üle traatide ei oska seda keegi ära arvata. Viga võib olla puldis ehk raadio Tx osas, viga võib olla vastuvõtjas ehk Rx osas, viga võib olla moodulis, viga võib olla juhtmestikus/ühendustes/kaitses jne. Enamus neid asju saab arvutiga vaadata nii, et katsu leida võimalus, kes süsteemselt saab ja oskab asjale läheneda.
Postitatud: 27.01.2015 21:09 25
Postitas PeeterA
Touringu puhul tasub uurida tagaluugi spoileri alla, kus kaugjuhtimise signaali töötlev juhtplokk ära koolenud võib olla. Tihti veeavarii tagajärg
Postitatud: 30.01.2015 23:27 19
Postitas Triin
Loll küsimus kuid kuskohas asub tagaluugi spoiler??
Postitatud: 30.01.2015 23:39 41
Postitas arnis
Postitatud: 26.02.2015 14:20 15
Postitas Triin
Veekahjustus puudub sellel vidinal mul,teine täitsa puhas ja ilus rohekas
Täna üle pika aja siis tegi puldist uksed lahti(2kuud tagasi toimetas viimati) mõtlesin, et proovin lukku panna, kuid nulltulemus. Veel häid nõuandeid ?
Postitatud: 27.02.2015 08:21 54
Postitas illukas316
Need kaks poldiauku, mis trükiplaadist ja plastikust läbi tulevad tasuks liivapaberiga üle käia, kui plokk juba käes on. Massi kontaktideks on nad.
