E39 MK4 raadio probleem
Postitatud: 10.01.2015 10:37 00
Postitas Anti_K
Tekkis siis autol selline huvitav viga: Süüdet sisse keerates makk hakkas kenasti tööle, aga hommikuseks külmkäivituse ajaks lülitasin maki kinni, tarbija tagant ära. Kui auto oli mõne minuti käinud proovisin uuesti makki tööle panna, aga ei reageerinud nupule vajutamisele. Punane tuluke ei sütti mis annaks märku raadio tööl olekust.
On kellelgi miskit sarnast juhtunud või ehk keegi teab milles viga või kuskohast otsida? Raadio on siis MK4 16:9 widescreen.
Re: E39 MK4 raadio probleem
Postitatud: 10.01.2015 10:57 20
Postitas PeeterA
Kontrolli raadiomooduli pistiku juures olevad kaitset.
Postitatud: 14.01.2015 12:28 46
Postitas Anti_K
minu ekraaniplokk näeb tagant veidi teisem välja kui pildil ja seal kaitset ei olnud. Sai korra kaabel taha pandud ja vastus oli miskit sellist: PLI 01 line short circuit ground...ehk siis maandusega on miskit valesti...kellelgi ideid?
Postitatud: 14.01.2015 17:29 20
Postitas PeeterA
See raadioplokk on su autol vasakus tagatiivas. Armatuuris olevast ekraanist pole mõtet näppida, kuna see ei tegele helitöötlusega.
Postitatud: 20.01.2015 21:03 33
Postitas raits87
E38 aitas sama probleemi vastu pagasi ruumis aku juures kaitsme vahetus, 39-al peaks ka pagassis mõned kaitsmed olema, aku peal helisummutuse taga.
http://www.bimmerboard.com/members/q/or ... 0fuses.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.01.2015 22:00 43
Postitas Anti_K
Viga parandatud. Konkreetselt viga polnudki, piisas vaid aku juhtme maha võtmisest ja uuesti peale panemisest.
